altemene
Ma quindi il riavvio non potrebbe essere una sorta di blocco di protezione ? per evitare che il padfone fonda ?
Che voi sappiate esistono app che rilevano la temparatura raggiunta dal dispositivo e compiono una serie di azioni pre-impostate (es. chiudere alcune app... o avvisare l'utente di aver raggiunto la temperatura limite ecc...ecc...)
..nelle mie esperienze di riavvii (e ti garantisco che ne ho visti tanti :bd:)...il padfone era "freddo"...cioè era a schermo nero (a riposo) da diversi minuti...e non era surriscaldato perchè io non avevo nessuna connessione 3G o wifi...nè lo avevo usato prima...
Rimango sempre più convinto che i riavvi siano un difetto di fabbricazione e di mancanza di verifiche da parte di ASUS...ripeto...secondo me è un cell. SPERIMENTALE...
Io ho sperimentato i riavvii in tante occasioni, sia in condizioni di "riposo" telefono con le sole app di sistema in funzione e senza wi-fi o altre connessioni, o in condizioni di utilizzo medie ma sempre "freddo". Una volta mi si è riavviato facendo una telefonata! Però sono cose sporadiche dopo l'ultimo aggiornamento (facendo gli scongiuri) e poi ho fatto diversi wipe totali perché avevo altri problemi. Contattando l'assistenza non sanno nemmeno loro cosa dire
...sempre più convinto che l'abbiano fatto uscire... così...perchè dovevano far soldi...anche se pieno di difetti....ma non esiste una classifica del cellulari più difettosi dell'anno???tipo una TOP TEN dei più "buggosi"?...questo sarebbe al TOP del TOP....brava Asus...almeno qui sei la NUMERO 1!
Cerrano posso capire che la tua sia stata una brutta esperienza, ma io non la penso come te e ne ho avuto problemi con il padfone. La realizzazione è ottima, ci sono dei problemi con il software perché non sono riusciti a fare un test completo visto la necessità di farlo uscire molto in fretta. Ma a quanto ho capito con il prossimo aggiornamento intendono andare sul sicuro e stanno facendo parecchi test per evitare di fare una brutta figura. Magari tutti gli smartphone fossero buggati come questo, c'è di peggio anche tra i top gamma.
Concordo con quanto affermato da utonto,
io personalmente sto partecipando a questa discussione perchè mi interessa, ma personalmente, come ho avuto modo di dire, non ho mai avuto dei riavvi improvvisi.
Ritengo che molti dei problemi legati al riavvio siano determinati dalla componente software (e da cosa viene installato in termini di app) non tanto dall'hardware.
Altro discorso è il surriscaldamento.
L'unica logica che riesco a trovare , è che il telefono si riavvi e vada in auto protezione quando è nella station , quando ad esempio si surriscalda troppo per via della ricarica e siccome il telefono nella station, è sempre costantemente in ricarica, (con le varie modalità) si riavvia spesso.
Io personalmente ho provato varie soluzioni priima di pensarla come ho scritto sopra. Ho provato vari launcher , compreso quello stock, ho provato a vedere se dipendeva dalla applicazioni, dalle impostazioni(tipo la modalità intelligente o solo telefono), dalle app che dovevano rimanere aperte in modlaità station ma nulla è cambiato. si riavvia , sempre e a caso...
fabio1788
Ma quindi fabio non c'è modo di disattivare la ricarica del padfone quando è nella station ?
Ciao.
Le seconda volta che mi e' tornato indietro dall'assistenza era "vergine"....cioe' non gli avevo installato nessuna applicazione.....:bd:o_O...puoi vedere su youtube un video digitanto "padfone 2 si riavvia da solo"....quello che mi fa inca.....e' che, dopo averglielo rimandato indietro con questo video, non hanno riscontrato difetti....
...899 €...usato 2 mesi....in assistenza 4 mesi...vedi te....io ho usato anche il note 1 e ora huawei mate....mai nessun problema.... chiedo solo che me lo sostituiscano....
Per curiosita'....di quale aggiornamento si tratta?
Mi sembra strano che vada in protezione, io ho raggiunto temperature veramente alte giocando con alcune app non ottimizzate ma il telefono non ha fatto una piega, paradossalmente si è riavviato anche da "freddo".
Il problema del surriscaldamento succede anche al mio quando lo uso con il pad. Non mi è successo mai di avere un riavvio, ma semmai un blocco del telefonino quando viene disinserito dal tablet, risolto spegnendo del tutto il medesimo e procedendo al sua riavvio.
altemene
no che io sappia. In tutte e 3 le modalità che puoi selezionare, il telefono è sempre in carica. Solo con quella "intelligente" ogni tanto fa che stacca e poi riprende, in modo da far scaricare le batterie allo stesso livello .
Secondo me dovrebbe esistere una modalità che utilizza la batteria del solo tablet.
utonto
la mia è un ipotesi, mi sembra l'unica logica. poi non so. Può pure essere un difetto di soli alcuni terminali
Ma tantissimi Cell surriacaldano dopo un po di utilizzo di internet
Inviato dal mio PadFone 2 usando Androidiani App
fabio1788
Sì anche io lo pensavo, però dopo diversi wipe fatti perché dovevo riavviare il telefono per far funzionare la metà delle app che altrimenti nemmeno si avviavano (c'è anche una discussione che ho aperto tempo fa) ora non presenta quei problemi, non so come possa incidere il fatto che nel mentre c'è stato anche quel piccolo aggiornamento però ora funziona così. È da circa un mese che non ho avuto problemi ad avviare le app e ho sperimentato un solo riavvio cercando di fare una telefonata, ma può essere una coincidenza.
Tra l'altro lo sto tenendo sempre meno dentro la station quando non lo uso, magari è anche quello che giova alla stabilità del software.
cosa intendi , in che senso non ti funzionano la metà delle app? crashano , si riavviano quando le apri?
Sì, capitava che si avviassero a metà, tipo la prima schermata e poi schermo nero, oppure che si riavviassero di continuo o si chiudessero da sole. La fotocamere per esempio dava schermo nero senza nemmeno poter accedere ai controlli. Dopo un riavvio funzionava tutto fino a che il sistema non andava di nuovo in palla. E cosa più strana potevo fare e ricevere telefonate ma non sentivo l'audio. Ora invece dopo tanti wipe sembra che il problema sia sparito, non so da cosa sia dipeso o se ci fossero dei conflitti, fatto sta che ho reinstallato tutto. L'unica cosa che è cambiata è che uso molto di meno la station.
