Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 86
[SUPPORTO][Autoradio Androd] Dubbi e domande non catalogabili in thread specifici
  1. #21
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gagge89 Visualizza il messaggio
    Ciao! Allora no in impostazioni di fabbrica non ho piu toccato niente, ho regolato ai tempi 2-3 mesi fa le cose ke sapevo e ke mi servivano ma ora negli ultimi mesi nn ho più toccato niente.
    Ieri ho azionato il volume dalla home premendo "volume" e impostandolo dal touch.
    Questa mattina alzo senza pensarci il volume con la rotella fisica e...funziona. Bene poi accendo il navigatore Sygic, faccio passaggio da navigatore a lettore musicale 2-3 volte in modo da vedere le canzoni e tornare sul navigatore quando mi serve x vedere ( e durante questi cambi riuscivo a variare il volume dal tasto). Bene alla 4a volta circa di nuovo non ha più funzionato.
    Ke è successo???
    Io proverei a fare un bel reset di tutto o al massimo cambiare ROM senza toccare più l'MCU.. Altrimenti se non risolvi mi sa che è un bel problema di contatti fisici.
    Vedi un po' altrimenti contatta l'assistenza e prova a vedere se fanno qualcosa in garanzia...
    Quote Originariamente inviato da vipassana Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi saprebbe dire se queste autoradio supportano il protocollo MHL per collegare un monitor esterno tramite un adattatore hdmi? Grazie!
    Che io sappia non lo supportano, ci sono solo uscite analogiche in RCA, dovresti vedere al massimo se ci sono dei commutatori di segnale che possono fare al tuo caso.
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    Grazie, cercavo una soluzione per poter visualizzare la parte Android sui monitor esterni, tramite le uscite RCA è possibile visualizzare solo il dvd o il digitale terrestre se presente...
  4. #23
    May 2016
    Ragazzi ho una xtrons pf85mtva, con il vivavoce, mi funziona solo il microfono integrato e non quello esterno che ho collegato, qualcuno sa da dove si attiva?
    Ultima modifica di David_Allegrett; 10-08-16 alle 08:19
  5. #24
    Cosenza
    Samsung galaxy s4
    Sarà una domanda banale, ma non riesco a cambiare lo sfondo alla mia autoradio... vorrei mettere uno sfondo con il logo VW, come posso fare?
    L'autoradio in questione è la seguente:
  6. #25
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AcTiVe85 Visualizza il messaggio
    Quando sei sulla schermata iniziale, vai sui tre puntini in alto a sinistra accanto all'icona home e vedi che in fondo a destra si apre un menù a tendina, vai su logo e scegli quello che vuoi
    Quote Originariamente inviato da f1alby Visualizza il messaggio
    Anche io ho uno xtrons TL701A e anche io ho problemi col microfono tutti mi dicono che sentono il volume basso e lontano, allora ho messo un microfono esterno ma non è cambiato nulla. inoltre, ho notato che mettendo quello esterno quello interno continua a funzionare. Mi puoi dire se anche tu hai lo stesso problema?
    Ultima modifica di David_Allegrett; 25-09-16 alle 08:50
  7. #26
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da palettaf Visualizza il messaggio
    Confermo stessa identica problematica tua
  8. #27
    Jan 2014
    Ho contattato la xtrons i quali mi hanno detto che purtroppo il bluetooth non è dei migliori come il parrot perciò è questo e basta. Ma io non sono d'accordo e ho chiesto la password per entrare sul menù nascosto magari c'è qualche parametro che dà più sensibilità al microfono. - oppure comprare un amplificatore microfonico. appena so qualcosa ti farò sapere
  9. #28
    May 2016
    Grazie molto gentile, attendo tue notizie, se vuoi scrivere pure in privato no problem, perché sarebbe importante risolvere
  10. #29
    Mar 2011
    Dopo 1 anno vi scrivo x 1 problema allo slt gps della.mia eonon g2110z.
    Stamane x andare al lavoro metto una usb e non la legge, mi accorgo che anche una sd non viene letta, explorer crasha e altre cose . Faccio anche un cancella dati e x sbaglio cancello i dati dell igo sull altra sd.
    Insomma risolvo la situzione ma in parte xché sento le songs ogni tanto a scatti. Alla fine vado in recovery e reset format. Dopo il.boot rimetto la lingua italiana e sembra tutto ok.
    Stasera mj accorgo che ci son problemi e che la sd nello slot gps non viene rilevata. Se xò la tilgo mi compare messaggjo di errore, quindi l autoradio sa che nello slot è in serito qualcosa. Alla fine dopo un reset di fabbrica e aver tolto la sd, che pensavo fosse danneggiata, dallo slot gps mi accorgo che inserendo l altra sd nello slot gps non viene rilevata.
    Cioè settimana scorsa avevo usato il navi e quindi mi ha letto le mappe!??! Come posso risolvere ??? Come poter rimettere in sesto lo slot gps ???
    NOTE 2
    EONON G2110Z ROM MALAYKS FINE LUGLIO MCU 2.49
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da assterixx Visualizza il messaggio
    Io proverei innanzitutto a formattare la SD e se il problema persiste proverei a ricaricare da 0 la ROM con una nuova... Magari prova l'installazione via USB
