Autoradio Android per C-max - URGENTEEEEEEEEEEEE
    Salve , ho acquistato un'autoradio android per C-max.
    L'autoradio era funzionate con un problema che all'avvio andava in blocco.
    Ho contattato il venditore e mi ha detto di aggiornare il firmware. Mi ha inviato l'aggiornamento del firmware quello attuale.
    Il firmware precedente : MCU version : MTCD_GS_V1.34_1 Mar 14 2016 18:25:09
    Android version: 5.1.1
    Kernel version: 3.0.101 + root@chun #161 Fri Mar 11 19:06:22 CST 2016
    Build number : rk3188-userdebug 15032016.18:11:53
    Il firmware attuale : MCU version : MTCD_MLT_V1.76_1 Aug 12 2016 17:52:02
    Kernel version: 3.0.101 + root@chun-book #92 Tue Aug 23 20:06:29 CST 2016
    Build number : rk3188-userdebug 25082016.10:44:46
    Con l'aggiornamento L'autoradio : non funziona più la radio ( non sintonizza più le frequenze )
    : non abbassa/alza il volume e non attiva il mute dalla manopola di sinistra
    Ripeto , prima dell'aggiornamento funzionava tutto.
    Mi aiutate a mettere a posto il mio autoradio? Io sono convinto che il firmware che mi hanno dato non e compatibile .
    Attendo vostre notizie.
    Aggiungo che se riesce a trovare qualche radio il segnale RDS non va
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da minoanto Visualizza il messaggio
    Ho letto e visto su YouTube che dopo un upgrade può succedere questo, devi accedere su impostazioni amministratore e rispettare i parametri giusti per le varie sezioni, per radio c'è la scelta del chip esatto poi si riavvia e funxia, credo sia la soluzione giusta prova su YouTube
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
    Oct 2014
    ecco qua il link
    update system or factory reset to change radio chip caused android unit no radio station no sound
    [Dalai Lama]
    Domani mattina proverò , invece per il volume che non funziona tramite il potenziometro e il mute ?
    grazie mille.
    Oct 2014
    grazie mille.
    credo che risolvi tutto da li, settando il chip giusto o da altri sotto menu
    [Dalai Lama]
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,588 volte in 2,644 Posts
    ma hai fatto l'aggiornamento della MCU? da una GS sei passato a una MLT?
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    L'aggiornamento mi è stato inviato . Dove posso trovare quello giusto ?
  10. #9
    Oneplus 8T 12/256
    le MCU sono una cosa delicatissima, identificano l'hardware alla stregua di un BIOS, NON SONO INTERSCAMBIABILI per cui se sbagli il produttore (KLD-GS-JY ecc) di solito si hanno poi problemi. Ti rimando a questo post informativo ben fatto
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post6832447
    Fatti mandare una MCU GS per MTCD dal tuo venditore. Quelle che trovi in rete sono MCU per MTCB ed e' inutile che te le linko.
