Ho inviato ad Autochip una mail con la richiesta dei dati che mi hai detto tu con foto allegate!!
Sono in attesa di riscontro!
ho trovato anche questa discussione su xda! E' proprio la tua radio.
https://forum.xda-developers.com/and...4-4-4-t3446989
manda all'utente del primo post un messaggio che magari la mcu ce l'ha!
Avevo già letto quel post su xda, ma non pensavo fosse la mia radio!!! :laughing:
Piccolo aggiornamento, ho chiesto al venditore, che è anche il produttore della radio, un aggiornamento della MCU e mi hanno mandato il file bin, ho aggiornato e adesso la MCU si presenta così:
http://i68.tinypic.com/25at103.jpg
Inoltre ho installato hardware info dal playstore per capire cosa c'è effettivamente all'interno della radio e questo è il risultato:
http://i63.tinypic.com/v824jk.jpg http://i66.tinypic.com/2rmmtqd.jpg http://i64.tinypic.com/2i6dk4h.jpg
Adesso che l'hardware è più chiaro, potresti farmi capire se si può aggiornare a lollipop o quanto meno a 4.4.4?
Su xda ho letto il post relativo alla mia radio, ma credo si parli solo di root, non di aggiornamenti...fra le altre cose ci sta anche un file chiamato "com.ts.MainUI.apk" che cosa è? A che serve?
Ti ringrazio per la pazienza e il tempo che mi stai dedicando!!
prova a chiedere al venditore se ha la rom per Kitkat. Ti confermo che nessuna rom custom (malaysk o simile) e' compatibile con quella mcu proprietaria.
Non ce l'hanno! :'(
Ma volendo provare a fare un aggiornamento senza toccare la parte MCU, posso flashare un firmware più recente?
Prima di fare ciò, posso estrapolarmi una "sorta" di immagine del sistema attualmente installato per poter tornare indietro in caso di brick?
Non fare niente, ti ci vorrebbe la recovery modfiicata con mouse esterno di qualche anno fa...lascia perdere..non so neanche se funzioni. L'unica cosa che puoi fare e' farti dare un aggiornamento rom, prova anche a contattare quelli di xda che hanno la tua radio. A questo punto dubito che esista una versione Kitkat sviluppata per il tuo modello.
Ho chiesto all'utente del post la mcu, ma è successo un macello :'( non funziona più niente e non riesco ad entrare in recovery, le ho provate tutte...anche con il tasto reset. Non funzionano i tasti fisici, non funziona la radio, non sento l'audio, non riesco ad entrare nel menu, ecc, ho provato ad installare qualche apk per entrare in recovery, ma non ne ho trovata una che funziona!
L'unica cosa che funziona è il navigatore satellitare, ma senza audio...
fatti mandare dal produttore Autochips o da un utente di xda la rom stock ed il software per pc per programmare la radio via usb (come avviene con le MTCB o MTCD Rockchip), sempre se questo tuo modello supporta questo tipo di soluzione. In tal modo ripristini di fabbrica la radio.
Autochip non risponde alle e-mail, ho già provato a contattarli...
Il venditore che è anche produttore sta chiedendo al loro ingegnere una soluzione...sembra che gli sto chiedendo la luna nel pozzo...gli ho suggerito di inviarmi il firmware di fabbrica per ripristinarlo...sono in attesa di risposta!
Edit:
Il venditore mi ha mandato i files per il ripristino, solo che non ho la possibilità di installare i file normalmente (sono file bin zippati).
Sapete indicarmi un app per flashare i files bin zippati senza dover accedere in recovery e senza root?
Grazie!
Buon giorno...rieccomi qua dopo qualche giorno e qualche capello in meno a causa della mia sventura con la prima autoradio 2 din...
Ringrazio Bluemask per la pazienza nei miei confronti, ma veniamo al dunque...
Ho rispedito al mittente la radio non funzionante, dopo aver cercato una soluzione, ma non c'è stato verso. Il venditore si è offerto di rimborsarmi!!!
A questo punto ho cercato una radio "dedicata" per la mia Peugeot 308 e ci sono riuscito! Mi sono deciso a spendere un po' di più, ma alla fine ho preso un buon prodotto e al momento non mi sono pentito!
Questa è la radio:
www.zonteck.com
Il produttore è rivolto alla costruzione di autoradio "dedicate" per varie autovetture!
Monta un RK 3188 con mcu MTCD_KD
Ho trovato anche il rivenditore autorizzato della mia zona, quindi niente dogana, garanzia Italia e spese di spedizione incluse (€ 350,00)
La mia paura più grossa era perdere l'interfaccia del cdb che si comandava dalla vecchia autoradio di serie, ma questo non è accaduto, a differenza della prima radio!!!
Quindi giudizio più che positivo! Anche la parte audio va molto bene e l'AF funziona a dovere quando il segnale diventa debole!
Se interessa a qualcuno, il link del venditore della mia zona è questo:
NTC Italia ? Electronics & Media
Adesso ho una piccola domanda da porvi:
Le mappe di IGO sono del 2014, si possono aggiornare o essere sostiuiti? e come? visto che i files sono all'interno della SD.
Edit: Qualche foto
http://i63.tinypic.com/209ilu8.jpg http://i67.tinypic.com/nq8uv9.jpg http://i68.tinypic.com/21m5kis.jpg http://i65.tinypic.com/2nbuka0.jpg http://i63.tinypic.com/8zeovs.jpg http://i64.tinypic.com/2b5v9v.jpg
