estaloco
Rieccomi dopo un periodo di assenza dal forum torno con una novità, ho installato una PRELINGCAR da 10 pollici con le caratteristiche in oggetto, il modello che ho preso è specifico per Dacia Duster 2018/2020.
L'installazione è molto semplice basta rimuovere la cornice in plastica di contorno dell'autoradio di serie per trovare le uniche 4 viti da togliere, una volta fatto questo si possono collegare i connettori di tipo plug & play, per la precisione:
2 Connettori di plastica bianchi che portano alimentazione e cavi altoparlanti da collegare alla canbus in dotazione con autoradio.
1 Connettore colore grigio per i "dati" anch'esso collegato alla canbus
La canbus a sua volta va collegata alla nuova autoradio tramite in connettore nero.
Poi si collegano tramite adattatori FAKRA G316 il GPS, Antenna Dab, Antenna Fm
si proprio cosi tramite questi adattatori ho evitato di montare altri accessori antenne gps, dab ecc sfruttando quelli di serie che sono ottimi.
Ho riscontrato un solo probelma iniziale ossia mi hanno dato un cavo che aveva al suo interno un filo rosso in più che teneva l'autoradio sempre accesa, dopo aver contattato il venditore mi ha detto di tagliarlo via, e tutto ha iniziato a funzionare out of the box compresi comandi al volante e riconoscimento vocale google now.
Il display è stupendo la radio è veloce
Google maps funziona benissimo si può richiamare anche tramite "ok google"
unico neo se cosi vogliamo con il TOM TOM versione 1.17 .....(questa avevo)..... la voce sintetizzata di "Silvia" non si sente bene forse devo settare qualcosa, ho scaricato la voce aggiuntiva di "Chiara" e sembra andare meglio ma si perdono nomi delle strade ecc.
Se avete suggerimenti e curiosità sono qui
Vi lascio il link dell'autoradio dove nelle recensioni trovate anche le mie foto
.............Dimenticavo ho recuperato anche la telecamera originale senza alcun adattatore tutto da cavo in dotaznione
https://it.aliexpress.com/item/40001...archweb201603_
