Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
autoradio android suavdvdgps
    May 2018
    Salve ragazzi apro questo thread poichè anche io ho un autoradio che non sono riuscito a trovare nel forum.
    Comprata su :
    www . suavdvdgps . com
    per modello specifico jeep wrangler allego lonk:
    www . google .com www . suavdvdgps . com/a/Full_Touch_Android_GPS/Jeep_Series_andoid_GPS/2016/0523/1431 . html
    Le caratteristiche sono elencate a fine pagina del link, unica anomalia che poi se vado in sw version mi dice 7.1.1...fino a qui tutto ok.....
    Ho un problema stranissimo , provando ad installare google now mi dice che la versione non è adatta per il mio device e che potrebbe non funzionare ....non capisco il motivo visto che è un
    7.1.1 e pure se fosse un 6.0 comunque dovrebbe andare! La installo ugualmente ma non mi da acesso a nulla dicendo che non puo accerdere per esempio alla rubrica, altra anomalia se provo a dire ok google lui ascolta ma dalle casse dell'autoradio non sento nessuna risposta....
    Mi aiutate a capire ???
    Grazie mille anticipatamente per le risposte
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,556 volte in 2,623 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emilianojk Visualizza il messaggio
    Comprata su :
    puoi installare la rom custom malaysk che e' piu' ottimizzata
    https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3693509
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Emilianojk (22-05-18)
  5. #3
    May 2018
    Ok grazie mille ....unica cosa che mi fa pensare che da posso ho ricevuto questa autoradio, in ogni caso proverò se credi possa essere quello il.problema.
    Vedendo il link velocemente mi sembra ci sia sia il down load che la procedura video su you tube giusto?
    Seguo esattamente come dice ho devo avere qualche accortezza?
    Curiosità in che maniera potrebbe influenzare il.mal funzionamento la versione attualmente installata ?
    Grazie ancora
  6. #4
    Oneplus 8T 12/256
    Grazie ancora
    si puoi seguire le istruzioni a video. La rom malaysk e' una rom stock ultima versione , moddata e aggiornata alle ultime app , oltre ad avere l'integrazione di xposed. Le cause dei problemi della tua rom attuale possono essere le piu' diverse, anche una cattiva installazione di fabbrica.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Emilianojk (04-09-18)
  8. #5
    May 2018
    Quindi facendo questo passaggio andrei anche a risolvere un errata installazione di fabbrica?
    Installo direttamente la 3.1 oppure devo fare tutti i passaggi?
    Quanto occupa ? Non vorrei creare problemi alla.mia ram
    Ultima modifica di bluemask; 19-05-18 alle 08:03
  9. #6
    Oneplus 8T 12/256
    per sicurezza prima dell'upgrade posta la foto di impostazioni - info tablet - mcu con postimage.org
    Ultima modifica di bluemask; 19-05-18 alle 08:09
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
  11. #7
    May 2018
    ok perfetto appena posso posto le immagini cosi mi date un consiglio piu attento........però ripeto strana l'anomalia quando vado a scaricare dal play store anche perchè non lho fà con tutte le app!
  12. #8
    May 2018
    ASalve ragazzi, scusate il ritardo ma il lavoro etcc....
    allora in settimana installerò questa :
    mi confermate che è sempre valida?
    volevo chiedere una cosa ma a parte seguire le istruzioni per poterla caricare basta mettere tutto sulla chiavetta e collegarla alla presa USB del device?
    Perdere informazioni non mi interessa quindi non credo che farò un back-up, oppure è importante per altre tipologie di problemi?
    In caso il back-up della rom installata come va eseguita?
    Grazie mille
  13. #9
    Oneplus 8T 12/256
    Grazie mille
    si mi pare anche sia l'unica rom per 7.1.2 . Il file meglio copiarlo sulla sd dello slot gps e poi aggiornare. Non si possono fare backup perche' non esistono recovery custom tipo twrp
  14. #10
    May 2018
    Non posso copiarla su una Slot SD della mappa perché non la ho ho solamente due ingressi USB quindi spero si possa fare da lì tu mi confermi
