per i codici prova quelli elencati qui
https://www.androidiani.com/forum/au...-settings.html
Angelo295 (12-02-21)
Salve a tutti, chiedo numi a voi perché non ci capisco molto.
Ho acquistato un autoradio android per una punto evo. Vorrei vedere se ci sta qualche aggiornamento e cambiare l'app predefinita per la radio, ma non essendoci il root non me lo fa fare.
Ho cercato qualche post su xda ma non riesco a capire se questa: https://forum.xda-developers.com/t/r...oid-9.4194651/ fa al caso mio.
Nelle info di sistema a me riporta:
Modello e Hardware: rk3368
Versione android: 10 (e qui non mi capacito se sia effettivamente 10 o fake 10)
MCU: S32F0_XinRC-18-W_20200715-17.10_HD1_7708_D_FF_C8
APP: PX5C_C54_HA1_Xrc2-10-EN_2020-08-03-1727
Lo stereo di predefinito riporta dei tasti per l'aggiornamento della MCU, ma non so cosa scaricare.
Potete aiutarmi voi?
Marco
Ciao a tutti,
ho una dacia a cui ho acquistato un erisin es8129dn 4/64gb android 10.
montato tutto e va alla grande ho il problema che non riesco a farlo spegnere del tutto (spengo l'auto la sera e la mattina dopo appena giro la chiave niente logo di avvio e l'autoradio parte in 2 secondi netti...), ho letto il forum e smanettato nei menù ma non ho trovato la famosa voce ACC DELAY.
questo è il modello autoradio:
PX5
MCU SF0-PX5_C55_WHD01a -aAaAaA_CB_20210120-11:36
APP PX5D_C55_HA4_U464-10-JS-EN_2021-03-05-1828
C'è modo di risolvere o lo devo rispedire indietro?
ciao a tutti ragazzi. ho un px5 4-32 con android 9 con mcu csn2 e ho visto che c'e' una guida su xda per aggiornarlo ad android 10. lo farei, l unica cosa che mi ferma e' che se per caso dopo aver lanciato sullo stereo l apk che cancella tutte le partizioni il pc non lo vede avrei lo stereo inutilizzabile e forse da buttare.. qualcuno ha avuto esperienze in merito? non vorrei ritrovarmi con un ferma carte dalla forma un po ambigua grazie in anticipo
p.s. la guida e' qui: https://forum.xda-developers.com/t/k...-9-10.3912413/
Ultima modifica di vince360; 06-09-21 alle 19:30
Htc One Black 32gb
S-OFF & Unlocked
Hboot 1.54 (DarkBoot)
Rom: ViperOne 4.3.0
Kernel: ElementalX 12.0 Test
Recovery: TWRP 2.6.3.4
Radio: 4A.22.3263.14_10.38n.1157.04L
ciao ho anche io lo stesso problema,px5 con MCU csn2 android 9,vorrei aggiornarlo al 10,la erisin mi ha fatto scaricare 2 filee e la guida,lancio aggiornamento e mi dice immagine invalid,qualcuno ha gia aggiornato?se si puo dire come fare.grazie
io alla fine ho aggiornato seguendo la guida su xda ed e' andato tutto bene alla fine.. dopo un mesetto di utilizzo posso dire che vale la pena aggiornare. a me ha risolto tutti i problemini software che avevo (apparte il microfono sempre un po basso in chiamata) oltre che essere piu veloce ad accendensi e riavviarsi. erisin ti ha mandato l aggiornamento da android 9 a 10? strano perche su csn2 credo si possa fare solo con il modo che hanno trovato su xda..magari sara' l ultimo aggiornamento di android 9..
Htc One Black 32gb
S-OFF & Unlocked
Rom: ViperOne 4.3.0
bluemask (13-11-21)
ciao vince360.saro io che sono tardo ,magari l eta,ma sono 2 giorni che cerc di aggiornare a 10 il pmio px5 nulla da fare ho scaricato una marea di file anche dal sito PDA,li metto in una memory da32 gb formattata, la inserisco nella radio nello slot GPS,mi dice sempre immagine invalid,bo non so piu cosa fare,oltrtutto ho anche fatto il reset dal pulsantino e ho perso tutto anch il navigatore che vi era installato dalla erisin,mi sa che la vedero e mettero una radio semplice come avevo su altra auto.il che mi gira un po avendo fatto tutta la modifica da un din a doppio din su audi a 3,
allora, adesso che versione hai sull autoradio? la procedura di aggiornamento da memory funziona solo se aggiorni alla stessa versione che gia hai su, tipo se hai android 9 puoi aggiornare a una versione piu nuova di android 9 col metodo della memory, ma se hai android 9 e vuoi passare al 10 non funzionera' mai e devi usare questa guida presa da xda (un po macchinosa e lunga ma e' l unica disponibile) provando il metodo di aggiornamento senza smontare la radio:
Upgrade to real android 10
There are 2 known ways how to upgrade to android 10.
1. Disassemble your unit and do the same as described there using the files for PX5 or PX6 depending on your platform. Also there is an instruction with pictures in each archive.
2. Without disassembling, but using windows laptop or tablet. Quite simple, but requires lots of checks and preparations. And in worth case scenario you will have to solder to the needed pins of coreboard.
!!! The upgrade is possible on motherboards rev 1.4, 1.5.2 and 1.6 (quite possible that other revisions too, but we have not enough information for now). The mainboards of rev 1.2 require disassembling and soldering additional usb cable!!!
In order to complete the upgrade we need:
- strong desire to do that and be ready to disassemble unit in case of the failure or even purchase a new one.
- USB type A male to type A male cable
- Windows laptop or tablet
Steps to do.
1. Preparation
- check the Bluetooth module that is configured in your unit: System Settings-->Factory Settings-->FUNC-->BT Mode. Note its model somewhere. That will be needed to restore the settings after the upgrade.
- check if you can do an upgrade:
-- install terminal emulator on your unit and run
Code:
dmesg | grep "USB device" | grep using
and note the last time stamp
-- plug USB stick to the first USB (on the panel or into an extender cable)
-- run again
Code:
-- if you see something like
Code:
[ 4781.749803] usb 3-1: new high-speed USB device number 16 using usb20_otg
you can use this USB and plug the head unit to your laptop via it using USB male type A to male type A cable. usb20_otg is vital
Code:
1-1.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
This USB can not be used!
-- repeat the action for the second unit`s USB
-- IF BOTH PORTS DOES NOT HAVE OTG YOU CAN NOT GO FURTHER UNTIL YOU SOLDER THE 3RD CABLE! The instruction is at the end of this post.
- download PX5 or PX6 depending on your platform.
- if you have a display with resolution 1280*720 , download a custom oem.img, it is suitable for both PX5 and PX6;
- extract archive to root directore of drive C: You should have C:\px6_10.0_burntools\ or C:\px5_10.0_burntools\ folder;
- install drivers from DriverAssitant folder;
- in case of PX6 go to C:\px6_10.0_burntools\AndroidTool_Release_v2.71, for PX5 go to C:\px5_10.0_burntools\AndroidTool_Release_v2.71, edit config.ini, replace Selected=1 with Selected=2. That will enable English language for the program;
- if you have 1280*720 display, put the custom file to rockdev\image folder and replace the old one;
- backup all vital data on your head unit;
2. Upgrade
- run AndroidTool.exe
- download and install this APK
- run it and click "Go to Android10", the device will be rebooted and BRICKED. APK kills loader and boot partition!!!
- connect your laptop and head unit via the discovered OTG USB
- AndroidTool should reprt "Found one MASKROM device"
- hit run button;
- wait until the competition.
The unit will be rebooted, data partition will be formated and the unit will be running andriod 10.
3. Post upgrade
- download the most recent firmware
- put it on USB stick
- do an upgrade using this USB stick
Htc One Black 32gb
S-OFF & Unlocked
Rom: ViperOne 4.3.0
grazie per la risposta,vedo che ce da fae troope cose,la vendero a qualcuno che abbia la voglia di aggiornarla al 10 co la guida,prendero una nuova con 10 gia installato e mi risolvo il problema.
