Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
Blackview BV5000 - MT6735 - RAM 2GB - Flash 16GB [Modding]
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    Blackview BV5000
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Blackview se non il modello BV5000.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Specifiche prodotto
    Specifiche prodotto
    Risorse supporto
    Forum Blackview
    ROM (forum Blackview)
    Supporto - Forum russo (4pda)
    Accesso alla recovery
    Con POWER e VOLUME+ doversti avere il menu RECOVERY/NORMAL/BOOTLOADER.
    Per accedere alla recovery TWRP avviare il telefono premendo contemporaneamente POWER e VOLUME-
    Recovery
    Recovery TWRP (dropbox)
    Nota: l'installazione della recovery TWRP o del root potrebbe bloccare i successivi aggiornamenti OTA.
    Se si vogliono gli aggiornamenti OTA, è necessario provare a rimuovere il root e ripristinare la recovery stock.
    Una volta instalalta la recovey TWRP, e avviata la recovery fare molta attenzione a quando viene richiesto se si vuole modificare il SYSTEM, a non confermare la modifica del SYSTEM, perna il bootloop del telefono.
    Per accedere alla recovery TWRP, una volta flashata, avviare il telefono premendo contemporaneamente POWER e VOLUME-
    ROM ufficiali (stock)
    ROM Stock Android 5.1
    ROM Android 5.1 (LP) v. 08.06.2016MM
    ROM Stock Android 6.0
    ROM Android 6.0 (MM) v. 27.05.2016
    ROM Android 6.0 (MM) v. 12.06.2016
    ROM in formato Flashtool.
    ROM Custom
    Root dispositivo
    - Flashare la recovery mod con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) e lo scatter della ROM stock.
    - Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox.
    - Usare la versione più recente di SuperSU
    - Copiare i due file ZIP nella memoria del telefono.
    - Spegnere il telefono
    - Avviare il telefono in modo recovery con POWER e VOL+
    - Installare i due file ZIP. Prima SuperSU e poi busybox
    - Riavviare il telefono in modo normale.
    - Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app. Busybox è un comando di sistema e non ha icona.
    Ultima modifica di bovirus; 11-01-18 alle 14:46
    Riservato ..
    Riservato .. ..
    Apr 2015
    Nessuno ha provato la ROM Android 6.0 del 12 giugno...?
    Aug 2016
    Unhappy
    -Premessa-
    Siccome sono molto sbadato, ho deciso di comprare un smartphone cinese Rugged, ed ho trovato questo Blackview BV5000, che per un prezzo tutto sommato onesto mi garantiva tutto quello di cui avevo bisogno. Quando è arrivato, accendendolo ho subito notato che il launcher non era quello classico di android lollipop, ma di una applicazione dedicata. Andando poi a cercare scopro che dopo un po di tempo grazie a questo "X louncher" il telefono cominciava ad intasarsi di pubblicità ed altri malanni, allora provo subito a vedere se fosse disinstallatile, ma era installato come app di sistema, e pure dopo un reset il problema persisteva.
    Ho deciso allora di procedere con un Root, mi sono informato sul programma più adatto (Kingo Root), lo ho scaricato ed eseguito il tutto. Ho disinstallato il louncher, e sembrava che tutto funzionasse a dovere, fino che non ho commesso l'errore di riavviarlo.
    Dopo questo fatidico riavvio è uscita la schermata iniziale "Optimizing Apps # of #", e poi "Android is starting", restando così, in bootloop.
    Dopo mezz'ora che niente succedeva ho provato a togliere la batteria e a riavviare, ma nulla, uguale.
    Dopo altri tentativi mi sono informato ed ho provato ad eseguire una pulizia dei dalvik ma quando tentavo di accedere alla modalità recovery usciva l'icona con il robottino aperto con un segnale di errore con la scritta "Nessun comando".
    Ravanando poi su internet trovo la spiegazione ufficiale della Blackview sul flashing tramite SP flashtool.
    Seguo tutte le istruzioni, ma quando connetto il telefono al PC viene riconosciuto (MT65xx preloader) soltanto per 2-3 secondi per poi disconnettersi e riconnettersi senza essere riconosciuto, sia su windows 10 che 7
    Mi rivolgo a voi dunque... si può fare ancora qualcosa oppure posso usarlo come fermacarte? Sto sbagliando qualcosa?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Spostato in sezione MTK
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    HeavyMarty (01-08-16)
  9. #7
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,527 volte in 6,479 Posts
    Quote Originariamente inviato da HeavyMarty Visualizza il messaggio
    -Premessa-
    spostata richiesta nel thread del modding di BV5000.Sul primo post trovi tutte le risorse e la guida!
    ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  11. #8
    Apr 2015
    Salve nessuno mi sa spiegare perchè nonostante sul sito ufficiale parlino di aggiornamento via OTA per la ROM Android 6.0 del 12 giugno, se provo, mi dice sistema aggiornato...Nessuno ha provato quella rom?
  12. #9
    @diogenepv
    Nel primo post c'è il link al forum BlackView in merito alla ROm.
    C'è questa ROM MM
    BlackView BV5000 - ROM MM 27.05.2016
    Nel primo post ci sono anche altre due ROM MM più rcenti.
    Ultima modifica di bovirus; 21-08-16 alle 11:05
  13. #10
    Apr 2015
    Post
    @diogenepv
    C'è questa ROM MM
    Grazie do un occhio.. ma non si capisce perché parlavano di aggiornamento OTA invece c'e' da flashare...
    Io non so se lasciare il vecchio 5.1 collaudato e passare al nuovo 6....
