Blackview 7000pro non carica "in carica"
    Apr 2019
    Come da titolo quando collego il cellulare al caricabatteria mi esce la notifica "in carica", led rosso e il fulmine nella batteria,ma la batteria non carica,anzi,si scarica per via del led acceso!
    In pratica con la batteria al 5% mio figlio continuò a giocarci fino al totale esaurimento,nonostante la nottata sotto carica nessun segno di vita da parte del cell.Pensando e credendo sia la batteria il problema ne ordino una nuova e la monto fino a quando dopo un paio di orette il problema sopra citato.Da qui comincio a girovagare nel web,dal sito ufficiale niente,oltre che alle ROM,incappo per fortuna qui nel forum.Grazie al tutorial qui presente faccio il flash e installo la nuova ROM ma il problema persiste.Armato di multimetro provo a fare qualche misura la tensione arriva ai terminali dove va collegata la batteria.Mi chiedevo se qualcuno avesse qualche idea!!!
    Qualcosa da poter fare?
    Grazie in anticipo
    Dec 2019
    ciao hai per caso trovato la soluzione. ? ho il tuo stesso problema con blackview bv7000 ho sostituito la batteria ma non ne vuole sapere di caricare nonostante segnali la carica..
