Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema accensione Mini TV Androids MK 808
    Feb 2011
    Ho un grosso problema e non riesco a venirne a capo.
    Ho acquistato da questo venditore su Ebay questo prodotto : Schermata 03-2456357 alle 15.22.45.jpgSchermata 03-2456357 alle 15.22.59.jpg
    e sfiga vuole che usate solo 3 volte ha cominciato a accendersi per 2 secondi la luce blu e poi buio ...
    Chiamato il venditore dopo avere insisto gliel'ho spedito a mie spese, e da buon onesto , prima mi ha detto che era bruciato il chip ( ? ) poi che era solo l'alimentazione bruciata che avrei dovuto pagarmi io (il tutto mi è costato tra spedizione ecc, 18 euro).
    Al suo ritorno, dopo quasi 3 settimane, inserito nell'alimentazione parte normalmente , aggiusto le impostazioni della lingiua ecc., e d'improvviso si spegni e non riparte piu ' ?
    Da cosa puo dipendere e cosa mi suggerite di fare ?
    Vi ringrazio in anticipo
    Immagini allegate
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    innanzitutto flasha una rom decente, segui la guida nel forum
    se il problema persiste proverei a cambiare alimentatore (se non lo hai gia' fatto), eventualmente prova ad alimentare l'mk tramite l'usb del televisore (se c e' e solo per vedere se diventa stabile)
    fai sapere i risultati
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la tua risposta.
    A dire il vero le ho già provate tutte, avro' scaricato qausi 10 firmware differenti , e tuti tranne uno non partivano dall'alimentazione, gli altri partivano dalla USB OMG , ma non funzionava il wi-fi.
    L'unica funzionante e partita solo una volta.
    L'alimementatore l'ho già cambiato messo uno nuovo.
    Ho provato ad alimentarla anche con TV ma niente.
    Nulla di nulla ....
    Altre idee ?
    Grazie ancora
    Quote Originariamente inviato da rgenazzani Visualizza il messaggio
    Nulla di nulla ....
    Altre idee ?
    Grazie ancora
    clone?molto probabile
    Feb 2011
    Ho flashato il seguente firmware : S602_V1.0.5_201212231 ed alla prima volta è partito con l'alimentazione, il wi-fi funzionava ecc..
    Spento e ricceso nulla come prima.
    Ho inserito l'alimentazione nella OTG port è partito ed adesso sembra che funzioni.
    Provero' nei prossimi giorni.
    Come faccio a sapere che tipo di firmware installare ?
    Se è un clone come lo riconosco ?
    Se è un clone non si puio fare nulla ?
    Cosa potrebbe essere che non permette all'alimentazione di passare dalla porta giusta ?
    E' normale che passi anche dalla porta OTG ?
    Grazie per l'aiuto.
    ho gia' letto di questo problema...solo che non sono riuscito a ritrovare dove (mi sembra nella discussione sulla beta 1.7 della finless)
    mi sembra altresi di ricordare fosse un problema riferito al modello clone "sunvel", puoi verificarlo aprendolo (aspetta) o flashando una rom originale wifi e bluetooth non funzioneranno
    Una prova molto semplice da fare e' scaricare antutu e fare un test,
    gli mk808 originali hanno un antutu score che va da 8500 a 10000, il clone sunvel arriva a 6000-7500, se sei in questo range hai gia' un riferimento....
    la rom per il tuo modello (se confermato) e' questa
    http://www.freak-tab.de/finless/mk80...finless_17.zip
    Feb 2011
    Caro Ginopaneg,
    come dai tuoi consigli ho installato la flash, e non è partita con l'alimetazione .
    Ho inserito l'alimetazione sul OTG, ed è andata a buon fine, funziona tutto wi-fi ed anche bluetooth usb in dotazione per la mini tastiera.
    Ho fatto il bencmark di AnTuTu è arrivato a 6276 , come prevedevi è un maledetto clone.
    Ho provato ancora ad alimentare diversamnete ma non va. Solo alimentando da OTG.
    Ho messo un HUB USB alimentato e se tolgo la presa USB da OTG continua a funzionare, probabilmente perchè è alimenatto dall'HUB.
    Ma se spengo e riavvio lasciando l'alimentazione dell'HUB niente da fare ...
    Il pasticcio è all'avvio , almeno credo ..
    C'è ancora qualcosa da fare ? oppure me lo tengo cosi ? Nesssuno ha il mio problema ?
    Cosa mi consigli ?
    In cosa differisce il clone ? (meglio o sicuramente peggio ?)
    Adesso a me pare che funzioni bene, vediamo nei prossimi giorni ..
    Un grande ringraziamento per la vostra gentile collabortazione, state facendo un buon lavoro !
    Riccardo
  9. #8
    il clone non differisce poi di molto dall'originale mk808b, monta sicuramente un chip wifi diverso il che si traduce in una incompatibilita' dei firmware
    e' un "problema" l'alimentazione da otg ma e' la miglior rom che tu possa montare al momento
  10. #9
    Sono nuovo sul forum quindi colgo l occasione x salutare.. Io ho un mk808b che sarebbe un clone però posso dirti dopo averlo inizialmente odiato che con alcune modifiche ha del potenziale.. Domani posto le foto e qualche dettaglio in più
  11. #10
    Questo è il mio gioiellino con firmware Imito MX1_MX2 Finless 2.0 JB 4.2.2 ROM e relativo punteggio antutu ;-p
    20072013049.jpg20072013045.jpg20072013032.jpg20072013042.jpg1600ghz antutu.jpg
    edit 1
    e questa è una lista che puo tornarvi utile se decidete di installare firmware di altri dispositivi. in modo da sapere se il wifi e bluetooth funzioneranno..
    edit 2
    funzionano tutti i firmware per mk802IIIs e quelli per imito...
    Ultima modifica di ginopaneg; 29-07-13 alle 11:12
