MK808b in crash continuo
Salve,
ho acquistato da un paio di mesi un mk808b e come consigliato ho installato la finless 2.1 di cui ero abbastanza soddisfatto del funzionamento.
Ultimamente non riesco più ad utilizzarlo in quanto appena provo a far partire qualsiasi cosa (play store,xbmc,Internet etc) va immediatamente in crash.
E' successo già a qualcuno?
Secondo voi è un problema Hardware,tipo ram fallata oppure per qualche motivo si è corrotto il firmware ed è il caso di tentare di ripristinarlo?
Ho notato che è cmq abbastanza caldo e dalle fessurine non mi sembra si vedano dei dissipatori.
Esiste qualcosa di diverso e/o migliore da caricare oltre la Finless 2.1?
Grazie mille,
Daniele
d4n76
Salve,
Grazie mille,
Daniele
Prova magari prima a fare un reset di fabbrica, poi se dovessero persistere i problemi allora installa la Finless 1.7 che è sicuramente più stabile e testata della 2.1.
bilukez
Qualcuno diceva di verificare l'alimentatore e addirittura il cavo usb, in realtà l'ho tenuto attaccato acceso per svariati giorni prima di cominciare ad avere problemi,ma è anche vero che ci ho installato anche tante cose.
Mi sembra molto strano ho veramente paura che sia un problema di Ram.
Faccio un po di prove ed eventualmente cambio rom.
d4n76
In effetti potrebbe anche essere che con molte app in background, e di conseguenza aumentando la richiesta di corrente dell'808 l'alimentatore vada in crisi, una prova potrebbe essere cercare di eliminare quante più possibili app in background ( Facebook ad esempio ho verificato che occupa molta ram ed anche l'app di Androidiani non scherza). Oppure potrebbe anche essere qualche applicazione tra quelle installate che ha corrotto dei settaggi di sistema.
Il primo test sta dando un esito positivamente insperato.
Lo sto alimentando dalla usb del televisore e sono 3 ore che non va in crash.
Deduco che era un problema di alimentazione, quindi butterò a breve l'alimentatore a corredo anche se prima cercherò di misurare con un tester il voltaggio di uscita della porta usb per capire se era eccessiva, insufficiente o incostante.
Certo sti cinesi una cosa fatta completamente bene proprio non riescono a farla.
d4n76
Eh, non è la prima volta che ci si ritrova con un alimentatore difettoso, purtroppo come ben sappiamo la qualità dei prodotti cinesi non è sempre buona, diciamo che va un po' a fortuna. E tutto sommato sei già fortunato che puoi rimediare senza grossi problemi ( io stesso ho un mini pc che ho acquistato dalla Cina e dopo due settimane di uso già rimaneva bloccato all'avvio, ho tentato in diversi modi, alla fine ho trovato alcuni firmware che si caricano ma il wifi non c'è verso di farlo andare in nessun modo e in queste condizioni questi scatolini sono quasi inutilizzabili, fortuna che ho il mio fido mk808 che non perde un colpo, faccio gl addebiti scongiuri!;)). Se poi volessi acquistare un alimentatore nuovo va bene qualunque alimentatore da 5v 2a con uscita usb.
