Ethernet adapter per Mk808B
    Androidiano L'avatar di viziodiforma
    Ciao a tutti.
    Datosi che la mia connessione fa schifo e tanto, pensavo di tamponare utilizzando un ethernet adapter tanto pubblicizzati sulla baia.
    Che voi sappiate funzionano o sono una bufala?
    Pensavo a questo per esempio (l'ultimo KYRD9700)
    Ultima modifica di viziodiforma; 12-11-13 alle 18:45
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da viziodiforma Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Per funzionare funzionano, basta che siano compatibili, leggi qui al riguardo: https://www.androidiani.com/forum/mi...ml#post3658789.
    Ma prima di fare l'acquisto potresti provare alcuni accorgimenti per cercare di migliorare la ricezione wifi del tuo dispositivo:
    1) allontana i ricevitori delle tastiere/mouse dal corpo dell'808 magari con una prolunga oppure usando un semplice hub non alimentato, i ricevitori possono provocare interferenze al wifi interno dell'808 se sono collegati direttamente ad esso.
    2) Non tenere troppo vicino l'808 alla tv, anche in questo caso possono esserci delle interferenze (lo faccio anch'io con il mio)
    3) Scarica Analizzatore wifi e vedi se per caso il canale wifi che stai usando è utilizzato anche da altre reti nelle vicinanze, se è intasato la connessione ne risente abbastanza. Vai su menu vista e seleziona valutazione canale, vedi il canale che ha il maggior numero di stelline accese e imposta quello dal pannello di controllo del tuo router (pensa che questa è un'operazione che faccio quasi quotidianamente a causa del router del mio vicino che in automatico cambia canale wifi e va ad usare spesso lo stesso che uso io)
    Ultima modifica di bilukez; 12-11-13 alle 19:36
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    viziodiforma (14-11-13)
  5. #3
    Ciao Bilukez,
    ho provato i primi due punti ma niente di diverso. Per il terzo.. l'applicazione presenta 14 canali e il migliore è il canale 14. Dalle impostazioni del router Fastweb ci sono solo 13 canali, manca proprio il migliore, come è possibile ? :0
  6. #4
    Ciao Bilukez,
    Sembra che la maggioranza dei router se non proprio tutti non utilizzano il canale 14 purtroppo (nemmeno sul mio Alice Gate 2 posso utilizzare il 14). Infatti anch'io non capisco perchè da Android si riesce a vederlo, ma da router no, saranno le solite limitazioni del firmware dei router.
    EDIT: ho letto che il canale 14 esiste ma è specifico per il Giappone.
    Ultima modifica di bilukez; 18-11-13 alle 12:30
  7. #5
    Ah ecco, non si finisce mai di imparare
  8. #6
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Compra tranquillo che funzionano, io ho preso su amazon quello azzurro da 7-8 euro e funge ottimamente.
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mandarone per il post:
    viziodiforma (18-11-13)
  10. #7
    ciao ragazzi io ho acquistato un adattatore usb ethernet con hub usb bianco su amazon. l'ho collegato alla mia mk808b ed ha funzionato subito, montavo una rom Hybrid minix. di punto in bianco dopo un riavvio non è stato piu riconosciuto, ho provato a riflashare diverse rom ora sono sulla finless 2.1 ma non c'è verso per farlo funzionare. L'ho provato su windows e viene riconosciuto tranquillamente quindi non è rotto. Consigli? Grazie!!!
