Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Measy U2A
    Mar 2011
    Rimini
    Problema Measy U2A
    Ciao a tutti.
    Ho il seguente problema con questo mini-pc.
    collego la seguente chiavetta all'ingresso HDMI del mio televisore, e per alimentare utilizzo
    l'USB del televisore.
    Mentre utilizzo la chiavetta succede ogni tanto che questa si spegne. Per accenderla o spegno la Tv e la
    riaccendo, oppure la scollego dalla prese HDMI e la reinserisco.
    Ho notato che se invece l'alimento con un alimentatore USB esterno alla Tv la chiavetta non presenta questo problema.
    Deduco quindi che sia un problema del televisore, anche se acquistato da qualche giorno.
    Senza alimentarla tramite alimentatore esterno, avete qualche soluzione in merito?
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Non possiedo quel device ma sulle istruzioni del mio c'é scritto chiaramente che puoi PROVARE ad alimentarlo con il TV ma che per UNA MAGGIORE STABILITà è meglio usare l'alimentatore in dotazione.
    Il minimo garantito dalla porta USB è di 500mA mentre gli alimentatori di questi dongle sono in genere da 1500/2000.
    Questo significa che se il dongle si spegne durante il funzionamento nessuno dei due apparecchi (dongle, TV) è tecncamante guasto, semplicemente la porta USB del TV è conforme agli standard ma poco generosa in corrente erogata.
    Mar 2011
    Rimini
    Grazie tante per la risposta.
    La mia chiavetta non ha l'alimentatore in dotazione.
    Leggendo meglio ho letto
    • Alimentazione minima: 5V/500mAh (direttamente dalla TV tramite USB o con alimentatore esterno)
    • Alimentazione consigliata: 1A (tramite IDATA TV-HDMI-DK o altro alimentatore esterno)
    Faccio delle prove ulteriori per capire meglio se il problema è proprio derivato da questo.
