[Mini pc]Rikomagic MK802 (Allwinner A1X - 512 Mb Ram - 4 Gb flash)
    Senior Droid L'avatar di granny66
    Livorno (LI)
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Ciao a tutti, spero possa essere utile questa piccola guida per l'aggiornamento del Mini Pc MK802.
    Una piccola premessa:
    Usando il tool Livesuit scaricato su alcuni siti non ufficiali e provando ad aggiornare direttamente al Fw più recente l'installazione non andava a buon fine e si bloccava tutto al 3%.
    Ho scaricato allora il tool "ufficiale" MK802_recovery.zip da qui:
    DepositFiles
    e ho installato la rom contenuta nello zip en-us-NEW2-ak003.img seguendo questa guida:
    How to re-install MK802 firmware - Liliputing
    Ho riavviato il Mini pc e controllato che tutto funzionasse bene poi ho installato il FW più recente 0724Final.rar che ho scaricato da qui:
    https://www.dropbox.com/sh/1m1y99al6.../0724Final.rar
    Seguendo la solita guida di cui sopra.
    Ho avuto la necessità di aggiornare perchè non funzionava la webcam collegata al mini pc cosa che adesso, col nuovo Fw funziona benissimo.
    Non so se questa è la procedura esatta ma a me ha funzionato benissimo. Spero possa essere utile.
    Tra l'altro Root checker mi dice che il "cosino" è ROOTATO!!!
    Ultima modifica di ginopaneg; 14-05-13 alle 18:22
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da granny66 Visualizza il messaggio
    I firmware stock di questo modello sono solitamente rootati
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    granny66 (14-05-13)
  5. #3
    Livorno (LI)
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Apperò...non lo sapevo.
    Approfitto per postare alcuni fix per questo Fw che ho trovato qui:
    Firmware Upgrade and Linux for MK802 Android Mini PC
    Sono in Inglese ma si capisce benissimo. Sul sito che ho postato sopra sono in fondo alla pagina. testati funzionanti.
    New and unresolved problems with the new Firmware Rev2
    The new firmware did not resolve all the problems with the original firmware plus it also introduced some new problems. Below are the problems that
    have been found and how to resolve them.
    1. DTS soundtrack on MKV movies no longer plays
    This problem can be fixed by installing a patch file.
    First download the patch file installer (audiopatch1.3.apk) and copy the file over to the MK802 using an SD card or download the installer directly from the MK802 using a web browser.
    Run the patch file installer apk file. If you are worried about the permissions it is asking for, you can always uninstall and delete the installer right after running it. You no longer need installer after the patch has been installed.
    The patch places libswa1.so in the /system/libs/ directory and sets permission and owner correctly.
    2. USB keyboard ENTER key no longer correctly mapped
    To fix this problem, you will need to edit the Generic.kl keyboard mapping file. The file is located at /system/usr/keylayout/Generic.kl. Take note of the file's original permissions settings. Make a copy of the file before proceeding with making the changes to be on the safe side.
    Look for the line key 28 DPAD_CENTER and change it to key 28 ENTER.
    If the file permissions have been changed, change them back to the original settings.
    Reboot the MK802.
    3. Power key on Air Mouse keyboard no longer wakes or put the MK802 to sleep
    Look for the line key 62 and change it to key 62 POWER WAKE.
    Reboot the MK802.
    4. External SD card write permission
    Use Root Explorer and go to /system/etc/permissions.
    Check and ensure that filesystem is set to rw.
    Open platform.xml in the text editor.
    Look for WRITE_EXTERNAL_STORAGE.
    There is an existing "sdcard_rw" premission group. Add a new group <group gid="media_rw" /> and save the file.
    Reboot
    5. Virtual keyboard always pops up even though physical keyboard has been plugged in
    Go to Settings/Apps/All/Android keyboard and select Disable to remove the virtual keyboard from popping up. You will need to re-enable the virtual keyboard if
    you disconnect the physical keyboard.
  6. #4
    Nov 2016
    bari
    s7 edge - note3 neo
    Buonasera a Tutti
    Mi chiamo Vito mi occupo di assistenza tecnica Hw e Sw con la passione della vela
    Sono un nuovo utente di questo forum, grazie alla chiarezza dei vostri post sono riuscito ad aggiornare il mio mk802 velocemente ed ho un quesito da porre.
    Secondo il vostro parere si potrebbe configurare l' mk802 in modo che all'accensione vada su una pagina web pre-configurata?
    Potrebbe essere comodo avere dei piccoli "monitor" con ad esempio il meteo, la borsa italiana, notiziari, ecc. ecc. semplicemente dando alimentazione.
  7. #5
    Yamaha G2
    Rinominato il titolo e spostato in sezione altri box tv mini pc e chiavette.
    Buon proseguimento!
