Xperia u
Salve, che ne pensate dell'xperia u a 199 euro ?
E' un acquisto perfetto se riesci a farti bastare 8gb di memoria...se non ricordo male solo 4gb erano per le applicazioni, se non installi tanti giochi allora va bene, perchè considera che sono quelli a pesare tanto. Dipende tutto dall'uso che ne fai, certo che se ci vai solo su internet, usi whatsapp e programmini simili,ti ci ascolti musica e fai qualche giochino allora direi che sarebbe un grande acquisto
Intanto grazie per la delucidazione, ma ho letto che i gb disponibili sono 6 quindi e 2 per le applicazioni potrebbero anche bastare... tanto al massimo ci metto qualche canzone e dei video... Poi il led della barra è fantastico! poi ho letto sul sito della sonynext.com che il prezzo di base è 199euro quindi può essere che all'uscita online si trovi anche a meno!
Ecco infatti come avevo detto mi ricordavo male xD Sono 8 ma 2 sono dedicati al S.O, 4 di storage e 2 per le applicazioni... Beh certo che se pensi di scaricarti giochi pesanti tipo NOVA3 che occupano 1.5gb allora pensa a un altro smartphone, però se come hai detto tu ti ascolti qualche canzone e ti guardi qualche video penso sia perfetto. Quella striscia trasparente che cambia colore è veramente bellissima, io lo prenderei solo per quella xD Peccato solo appunto che sia limitato dalla memoria non espandibile (Queste trovate commerciali me fanno imbestialire grrr).
E' l'unico neo di questo cell abbastanza bello, poi ho letto che monta la Mali400 quindi dovrebbe andare abbastanza bene... Se lo facevano come il Sole che ha la memoria espandibile era un cellulare perfetto. Ma a quel punto avremo chiesto un po' troppo da un cellulare di costo abbastanza inferiore a ciò che si trova. Si vendono ancora gli ace a 170/200 euro.... Però dai, fortuna che esistono i cloud online... almeno con quelli potremo dire che un qualcosa di storage lo abbiamo...
Il seguente Utente ha ringraziato StrikS per il post:
Grazie per la info, però appunto visto che lo montano anche sul P e galaxy s advance può essere che è la stessa con clock minore... Comunque mica sai se funge l'usb on the go ? se fosse così con quelle usb minuscole non si sentirebbe la mancanza di grandi capacità di gb interni...
La Cpu non è stata castrata rispetto a quella montata su P e Galaxy S Advance, hanno la stessa clock da 1ghz.
Per quanto riguarda la funzione usb on the go...io ho cercato su internet ma non sono riuscito a trovare nulla di ufficiale. Nella gamma Xperia 2011 e nell' Xperia S è presente, quindi si presume di si...ovviamente è una mia supposizione, per averne la certezza devi aspettare qualche giorno dalla data di commercializzazione (tra 4 giorni in teoria) e chiederlo a chi ne è possessore o magari vederti qualche videorecensione
Intendevo per la GPU xD non della cpu... Comunque grazie ancora, se veramente vi fosse l'usb on the go non sarebbe un problema sti pochi gb... dopotutto esistono anche le micro usb con le micro sd quindi in ogni caso viaggerei sempre pieno... Poi è un sempre un cellulare da 199 euro che oltre ad esser bellissimo sembra anche molto performante. Si aspetta solo l'ottimizzazione da parte di mamma sony.
Xperia u è un single core.. Anch'io credevo fosse dual ma mi sbagliavo .-.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
