Salve, premetto che non mastico di programmazione sistemi operativi e di conseguenza non so smanettare con gli smartphone...
Ho acquistato uno smartphone N7100 dual sim ( copia del Note II Samsung ) che ritengo essere un ottimo prodotto, ma ho un problema con il GPS che non riesco a fare funzionare.
Ho letto qualche post più sotto che esiste un modo per configurarlo andando a modificare i parametri della Rom: potreste inviarmi la procedura, passo passo, per far sì che il questo possa funzionare? Confido nella vostra comprensione e disponibilità. Grazie anticipatamente.
Ciao mimbot,non c'é nulla di complicato,ma devi essere un po' smanettone perché é macchinoso. Per poter fare la configurazione del gps devi avere i permessi di root perché devi creare un file di testo nel quale scrivere i parametri per il nostro paese e continente, rinominarlo dando il giusto nome ed estensione per poi copiarlo all'interno del sistema.
Te la sentiresti di avventurarti in questa esperienza col tuo smartphone?
Ciao snapss73,
se non ti è di disturbo sì, vorrei utilizzare al meglio lo smartphone e quindi sono pronto a smanettare e ad iniziare quest'avventura.
Ti ringrazio anticipatamente e attendo tue indicazioni.
Buona giornata.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
