S2 vs N4!!!
Ciao a tutti!
Ho fatto tante ricerche su internet ma ho trovato poco, e soprattutto pareri contrastanti sulla durata della batteria!
Io ho un s2 e vorrei passare al nexus 4 però la cosa che mi frena è la durata!
La mia domanda è io con il mio riesco a fare 12 ore con 1 ora e 30 min di display accesso! Il nexus in media quanto raggiunge? ?
Ciao e grazie
Amedeo
Ciao a tutti!
Ciao e grazie
Inviato dal mio GT-I9100 usando
in wifi ci fai circa 5 ore di schermo acceso prima che si spenga. Se invece sei con i dati stai in media sulle tre ore di schermo (dipende molto da cosa ci fai, se navighi in 3G consuma molto). in ogni caso non scenderai mai sotto le tre ore. Con un uso normale arrivi a mezzanotte che hai ancora un 20/30 % di batteria
Originariamente inviato da Dex93
Originariamente inviato da Amedeo
Ciao a tutti!
Ciao e grazie
Grazie per la risposta!
Confermo, se stai un po' attento la batteria del nexus ti può durare davvero molto
E con 3 ore di display accesso quante ore in totale il terminale fá in una giornata?
Il mio S2, se faccio 1h 30m di schermo, mi sta acceso con internet attivo almeno 30ore, il tuo attuale avrà problemi.
Con tre ore di display arrivi tranquillamente a sera.
Cercate prima di postare, di queste cose è pieno il forum
Io ho fatto il passaggio s2--> nexus 4.
Con la batteria stock su s2 (1650mAh mi pare) vs batteria stock su nexus 4, vince il nexus 4.
C'è da dire però che con la batteria maggiorata, quella da 2000 mAh, era più longevo il gs2.
Originariamente inviato da il tiny
Tu che differenza trovi?
Quanto facevi con s2 e quanto con n4 sia sulla durata totale che sul display!
Con l's2 facevo dalle 3 alle 5 ore di schermo attivo con la batteria di base, dalle 4 alle 6 con quella maggiorata.
Ora con il nexus sono un po' una via di mezzo, diciamo 4 ore e mezza di schermo attivo in media, a volte di più a volte di meno.
