[350€][ 5.5 64gb]
Consigli per prezzo 350 circa. Necessità di installare numerose app, quindi almeno 64 gb ed espandibile. Display da 5.5 , buona durata batteria, le foto bastano nella media. 4gb di ram. Aggiornamento come minimo a nougat. Buona velocità del terminale e in navigazione.Ho pensato zenfone 3 alternative? No China huawei unico China che può interessare
Sto cercando un terminale con le stesse caratteristiche.
Per installare tante app non servono 64gb,ma 3-4gb di RAM.
Ora sul mio ne ho 2 e senza un uso gaming sono stato costretto a disinstallare alcune app.
Per la batteria credo che con 3000mah dello Zenfone 3 non avrai grande autonomia.
Notavo il Lenovo P2 già però vecchietto 260€ con 5100mah,quando il resto dei buoni arriva a 3400.
Ora il mio 5" ne ha 5000mah,quindi per me sembrano tutti poveri di batteria
wili
lo zenfone 3 ze552kl mi sembra faccia al caso tuo, nougat mi sembra sia in previsione
yayayaya1972
non è così: zenfone3 e p2 hanno lo stesso processore 625! quindi il p2 non è "vecchietto"... e leggendo nei vari forum si capisce che l'asus sia meglio ottimizzato
altrimenti lo z play che è gemello del p2, meno batteria ma anche lui meglio ottimizzato,,, forse perchè è android stock ma ha 32gb...
tutti e tre con il 625...
tra i 3 io andrei di z play o zenfone 3
yayayaya1972
quale hai?
Io aggiungerei il k6 note, in ogni caso asus fara anche bei telefoni, na col supporto fa achifo, a livello aggiornamenti software e un pericolo continuo, rischi che ti arrivi un ota e il telefono finisce in assistenza, io c penserei a prenderlo, va bene che puo succedere, ma con asus mi e successo con un tablet, uno zenfone2, e adesso dal mw della mia citta ho scoperto che succede anche con i zenfone3...
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Con il mio thl5000 5" e 5000 di batteria,processore MTK faccio un giorno sicuro con tante ore di schermo acceso,anche se ultimamente con facebook mi capita di trovarlo scarico già nel pomeriggio, magari é la batteria arrivata.
Ora con un 5,5" più prestante basteranno 3000, 3400 o forse 5100mah del p2 garantiscono comunque un'autonomia minore del mio 5"??
Mi fanno pena tutti quei colleghi e amici sempre in cerca di una presa per ricaricare il telefono.
yayayaya1972
...Ora con un 5,5" più prestante basteranno 3000, 3400 o forse 5100mah del p2 garantiscono comunque un'autonomia minore del mio 5"??....
non credo proprio... nel senso che dureranno di più del tuo
il 625 é un processore poco energivoro... ti consiglio di leggere qlc esperienza sui vari forum
Inviato dal mio ASUS_Z010D usando Androidiani App
ryouza
... a livello aggiornamenti software e un pericolo continuo, rischi che ti arrivi un ota e il telefono finisce in assistenza, io c penserei a prenderlo, va bene che puo succedere, ma con asus mi e successo con un tablet, uno zenfone2, e adesso dal mw della mia citta ho scoperto che succede anche con i zenfone3...
potrebbe essere una coincidenza...
da mw dicono così forse per vedere altro... a me hanno detto certe castronerie così grosse che si poteva scrivere un libro...
FerraristaXXL
Sul mio noto che a consumare é lo schermo acceso e uno schermo più grande mi fa pensare ad un consumo maggiore
yayayaya1972
3-4 gb di ram? Ma le app non si installano nella ROM?
Per l'autonomia comunque mi basta arrivi a sera, una carica al giorno ci stà
wili
Sorry, rom, comunque tu chiedevi 64 Gb X installare numerose app, ma come ti facevo notare , le installi sulla rom, o comunque sempre una buona parte.
Io con 2gb sono costretto a disinstallare alcune app X fare spazio
wili
perchè asus cosa pensi che sia? ....Taiwan
tra i due preferisco di granlunga huawei, meno problematiche migliore assistenza
yayayaya1972
Lo zenfone 3 ha 64 gb di ROM che tolto lo spazio occupato dal sistema operativo ci sono quindi circa 50 gb per le app. O mi sbaglio?
alberto18
Si lo so, ma intendo tutti questi cinesi semi sconosciuti che stanno uscendo ultimamente
wili
Non ci sperare , ha 4gb di rom che sono tante, almeno questo è ciò che leggo da tutte le recensioni e poi credo i migliori si attestino a 6gb.
2 X me sono poche, 3 potrebbero andare, ma visto che il telefono durerà due anni, io vado per i 4 così sono tranquillo
Quindi Android non è come iOS dove tutta la memoria può essere occupata da applicazioni?
Fate confusione, la ram e quella dove girano le app e il sistema android, 2,3,4gb, piu ce n'e meglio è, ma per uso normale, tra 3 e 4 gb non vi accorgete della differenza, anche usando contemporaneamente whatsapp facebook instagram etc etc. La rom invece e la memoria dove stanno le app installate, le foto, etc etc, e quella serve come il pane, piu roba metti nel telefono piu si riempie. Quindi piu e emglio e. La presenza di espansione sd migliora la situazione, ma non e come la memoria interna x installare le app,funziona e viene gestita im modo diverso.
ryouza
Esatto e tutte le app si installano su rom e anche spostando l'app su sd o comunque la rai, una parte rimane sempre allocata su rom.
Se non sbaglio idem per IOS dove fino al 6 aveva 2gb!!
Ok grazie. Però nelle schede tecniche, ad esempio quella dello zenfone 3 come ROM viene indicato 64 gb.
Quindi allora un telefono con maggiore spazio x le app cosa consigliate?
4gb sono tante, ci sono solo pochi terminali con 6gb e leggendo le recensioni sono pure superflue
State facendo confusione con i termini...
ROM = Read Only Memory
Ossia memoria di sola lettura.
Dove risiede il sistema operativo, e le varie partizioni di sistema che nell'uso normale non vengono toccate.
Questa memoria NON compare nelle caratteristiche tecniche in quanto che sia grande o piccola non ha alcuna valenza per l'utente.
RAM = Random Access Memory
Memoria cosiddetta volatile.
Quella che viene usata dal sistema per memorizzare i dati temporanei da elaborare, e le applicazioni che in quel momento stanno girando.
Un telefono attuale parte da 2 Gb almeno fino ai 6 GB. Consigliati dai 3 ai 4, ovvio che 6 vanno pure bene.
Memoria di massa
Questa è la memoria fissa (spegnendo il telefono non viene cancellata).
Quella dove si memorizzano i nostri dati e le applicazioni.
Un telefono attuale va dai 16gb fino ai 128 GB
Considerato che il sistema operativo ne occupa una parte che varia dagli 6 ai 8 gb (ROM) ne rimangono usabili per differenza circa 8/10 GB su un device da 16 gb.
Per questo è consigliato averne almeno 32 GB.
Memoria SD
Non tutti i telefoni ce l'hanno... È la memoria estraibile.
Averla può fare comodo ma generalmente rallenta le prestazioni del sistema. Per questo motivo telefoni anche top di gamma non vengono dotati di questa possibilità.
