[ Modding ] Cubot Cheetah 2
Apro questa discussione per il modding del nuovo modello Cubot Cheetah 2 equipaggiato con un processore MT6753 le cui principali caratteristiche sono :
Processore : MT6753 1,3Ghz,
Memoria : 3Gb Ram + 32Gb Storage
Fotocamera principale : 13 MP
SO : Android 6.0
Batteria : 3000mAh
SIM : 2 con alloggiamento separato per SD
Connettore : Tipo-C e OTG
Led Notifica : Due colori ,verde e rosso
Dispone inoltre di bussola e giroscopio
Quì il link per SP Flatooshl
Installazione ed uso di SP Flashtool , recovery mod e root per Cubot Cheetah 2
| ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più. Questa piccola guida si propone lo scopo , pur tra le decine che ne esistono in rete , di semplificarne l'uso cercando di spiegarne passo passo le varie operazioni in particolare per i terminali che montano come Soc un Mediatek MTK 6753.
Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. Per installare i drivers per windows 10 seguire questa guida :
Per gli altri sistemi operativi i driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool dal link pubblicato sopra, :
Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Firmware per Cheetah...)
Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo : Il programma apparirà come mostrato nella figura sottostante una volta caricato il file MT6753_Android_scatter.txt ( vedi sotto ).
http://i.imgur.com/oPCBAYw.png
Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....MTK_AllinOne_DA.bi n ( dovrebbe farlo di default )
nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6753_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( Firmware per Cheetah ).
Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
Le opzioni sono tre :
Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..
Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da MM Stock ad un firmware custom o il contrario , in generale quando si vuole installare nuovamente un firmware ) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
In flashtool premere la freccia in alto download.
Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
Buon lavoro
Installazione delle recovery TWRP
Scaricare la recovery TWRP per il Cheetah 2. Una volta scaricata la recovery questa va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
http://i.imgur.com/50XRLUM.png
Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
La nostra recovery sarà installata.
Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata , a telefono spento premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando il menù normalmente molto intuitivo .
Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
trasferire il file nella memoria del telefono o nella scheda sd ( non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser. Molte recenti TWRP ( la quasi totalità ) hanno già all'interno busybox . Per le recovery che non l'avessero :
andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root.:).
Quì il link a drivers e tools Mediatek :
https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
