Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 75
[Thread Ufficiale] Doogee Valencia 2 Y100 5" Octa Core MT6592 1Gb/8Gb
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Specs:
    Link doogee.cc:
    http://www.doogee.cc/news_detail/newsId=209.html
    Video review:
    https://www.youtube.com/watch?v=8BHVV5-t9t0
    Ultima modifica di megthebest; 17-06-15 alle 16:37
    Feb 2014
    Marche
    UnBoxing e Video Recensione:
    Recensione:
    Recensione:
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore blu/azzurro ormai abbastanza classica nelle ultime uscite Doogee
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa italiana 5V 1A , 1 Cavo Usb, 1 pellicola proteggi schermo già applicata più 1 ulteriore in omaggio, 1 Manuale Quick Guide in Inglese e 1 paio di cuffiette In Ear; stranamente gli accessori sono di color nero, anche se il telefono ha cover bianca, ma è poca cosa!
    - Dimensioni esterne compatte per un 5", misura infatti 141x71x8.5
    - Tasto Power e bilanciere volume sul lato destro, tasti in generale con feeling non eccezionale (il tasto power è abbastanza duro da premere), non troppo sporgenti e con plastica economica.
    - Jack Audio e Presa MicroUsb sulla parte alta.
    - Cover posteriore in dotazione di buona fattura , non troppo leggera ed integra il circuito per il rear touch; risulta avere un ottimo grip per un trattamento superficiale particolare.
    - distribuzione peso buona, peso totale circa 140g compresa sim e micro sd.
    - tasti soft touch in basso non retro-illuminati, visibilità al buio quindi nulla. Led Notifica RGB sul lato SX in alto in tre colori configurabile da impostazioni .
    - luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione visto lo schermo IPS, luminosità automatica abbastanza rapida nell'adattarsi alle varie situazioni di luce, schermo lcd con leggera predominanza dei colori freddi.
    - Touch abbastanza preciso e buona scorrevolezza della pellicola in dotazione, multitouch a 5 tocchi, nessuna indecisione o scattosità nelle operazioni di trascinamento icone o pinch-in/out; nella digitazione da tastiera con la tastiera swiftkey, abbiamo avuto qualche indecisione in caso di scrittura molto rapida o utilizzo di swype.
    - Due slot sim : Uno Mini Sim e l'altro Micro Sim
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 32Gb (non ho una 64/128Gb da provare)
    - Batteria removibile da circa 34g dichiarata 2200mAh (che ha invece una capacità reale, misurata tramite amperometro di circa 1850mAh)
    - Android 4.4.2 del 21 maggio 2015 con una personalizzazione abbastanza spinta da parte di Doogee, tanto da renderla praticamente una Miui.
    - Apertura app e passaggio tra le app rapido, browser stock come al solito con dei limiti (Chrome risulta invece ottimo senza indecisioni nel pich in/out!)
    - Ottima gestione degli 8Gb di rom interni (6.1 liberi) che risultano disponibili in unica partizione per app/dati/foto/video
    - Ram pari a 1Gb, disponibile oltre 500Mb all'avvio dopo aver caricato alcune app.
    - Possibilità di impostare una eventuale MicroSd inserita quale memoria di default per le app.
    Avendo il root, consiglio l'installazione di app come sdfix kitkat, che permette di abilitare in scrittura, su kitkat, le app sulla memoria Sd
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, potenza nella media di cinafonini della stessa fascia.
    BT 4 senza alcun problema di compatibilità o pairing
    OTG: Perfetto testato con cavo e pennetta microUSB
    GPS: Ok, anche se il fix dei satelliti a freddo impega meno di 30 secondi, non sappiamo se la navigazione sarà precisa, visto che i mediatek 65** in generale mostrano indecisioni proprio nell'uso del GPS..
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX219 8 Mpixel f/1.8 (13Mpixel Interpolati) con o senza flash molto buona (migliorata moltissimo con l'update OTA del 3 giugno 2015); la camera perde un pochino nell'utilizzo con scarsa luce (come tutti, visto che i flash non fanno miracoli).
    - Buona velocità di messa a fuoco, interfaccia fotografica stile Miui con alcune personalizzazioni.
    - Flash di media potenza.
    - Video Ok sia HD che FullHD.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel interpolati f/1.8 Omnivision Ov5648 con buon angolo di ripresa ma scarsa in termini di bilanciamento del bianco e con messa a fuoco fissa
    Bench:
    Antutu 5.7 27700 punti.. in linea con le cpu MT6592M 1,4Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2000 punti nel test multicore e 360 nel test single core.
    Geekbench Battery Test (poco più di 5 ore di screen On Time con luminosità automatica):
    https://browser.primatelabs.com/battery3/68076
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente bassa la suoneria (potete alzarla agendo in engineering mode MTK nella sezione audio).
    Audio dello speaker al massimo volume buono, buona vibrazione e audio in cuffia buono (con le cuffie in dotazione).
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo 100€ per un Hardware di medio Livello, buona qualità generale dei materiali, cover con bella lavorazione che dona un ottimo grip ed ergonomicità.
    - Pannello 5" IPS HD con buone caratteristiche di fedeltà cromatica, luminosità e angoli di visione.
    - 3 Led di Notifica laterali RGB (funzionamento per notifiche app o livello carica batteria con alimentatore attaccato).
    - Presenza delle bande 3G 900 e 2100 Mhz per la massima compatibilità con i gestori di telefonia in Italia/Europa (in questo caso le specifiche sembrano essere errate, visto che viene dichiarata l'assenza dei 900Mhz).
    - Otg correttamente funzionante.
    - Fotocamera principale Sony IMX219 8Mpixel f/1.8 e secondaria Omnivision OV5648 5Mpixel f/1.8.
    - Buone possibilità di modding data la disponibilità di una recovery modificata (Philz Touch 6 e TWRP disponibili nella sezione Modding).
    - Back Touch "innovativo" migliorato rispetto alla prima versione vista su Valencia DG800
    CONTRO:
    - Assenza tasti soft touch retroilluminati.
    - Batteria al di sotto delle specifiche anche se risulta comunque adeguata ad una giornata d'uso (reali 1850mAh circa a fronte dei 2200mAh dichiarati)
    - Qualche indecisione del touch se messo alla frusta.
    - Caratteri nella barra di notifica molto piccoli.
    - Led laterali non utilizzati con telefono spento in ricarica.
    - Assenza di accessori, visto che è appena stato immesso sul mercato.
    - Vetro anteriore che trattiene molto le impronte e riflette molto la luce.
    Un grazie a TinyDeal per il sample fornito.
    Ultima modifica di megthebest; 26-06-15 alle 08:17
    Feb 2014
    Marche
    Qualche ritardo da parte di Doogee, comunque sembra che per fine mese arrivino i primi sample. Non vedo l'ora, è veramente uno smartphone di cui sono trapelate poche informazioni complete, si parlava di 1gb di ram per la versione y100 e 2gb per la y100 pro, ma ancora non è stato chiarito se ci sarà o meno la versione pro. Indubbiamente Doogee deve svincolarsi dall'essere produttore di smartphone basso costo che sono più o meno simili, se buttasse fuori un y100 con 2gb ram e quella cpu, potrebbe fare ottime vendite, sempre che mantenga il prezzo entro i 120€
    Edit: appena visto le specifiche, mt6592 e 1gb ram, idea simpatica i led notifica, laterali, hanno anche lasciato il touch posteriore del primo valencia.. Corro ad aggiornare il primo post
    Ultima modifica di megthebest; 28-04-15 alle 23:39
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    L'ha preso un mio amico da Gearbest..... appena gli arriva vi faccio una recensione ...
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da basiliom Visualizza il messaggio
    dovrebbe arrivare anche a me..ma prima del 15 maggio sembra non sia ancora disponibile..
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    dove l'hai preso Meg?
    Ultima modifica di slime00; 29-04-15 alle 02:06
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da slime00 Visualizza il messaggio
    TinyDeal
  9. #8
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Terminale notevole per rapporto prezzo prestazioni (ordinabile su tinydeal ancora oggi a circa 91 euri!).
    A questo prezzo avere schermo hd gorilla glass 3, octa core e cam Sony direi che non si può chiedere di più....In più c'è l'aggiunta originalissima dei 3 led di stato ( ne bastava anche uno ma l'importante è che Doogee finalmente si è decisa ad inserirli ) e la presenza importante del WCDMA 900MHz. La batteria forse è l'unico punto debole ma da qualche parte si deve pur tagliare per offrire un prezzo competitivo, no?
    Attendo con grande curiosità le vostre recensioni .....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (29-04-15)
  11. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    TinyDeal
    Ma si parla che la prevendita finisce oggi da TinyDeal a quel prezzo (è vero ??) ... mentre pare che x altri ^^ ESTE PRODUCTO ESTARA DISPONIBLE A PARTIR DEL 20 DE MAYO ^^Poi attento mi pare che da TinyDeal è dichiarato (erroneamente ) con Frequenza della CPU 1.7GHz(mentre è di 1,4 GHz ) e con CPU MTK6592M (esatto!!! ) (This product is on presell.The estimated delivery date is 2015-05-15.)
    Ps mi mangio le mani aver ordinato Ieri un thl t6 pro ... se sapevo ...... Certo che se le aspettative di questo doogee risulteranno esatte vi è un abisso tra il doogee ed il thl ....
    Ultima modifica di Bartali66; 29-04-15 alle 17:12
  12. #10
    TinyDeal
    grazie! speriamo la versione pro sia disponibile prima o poi!
