Problema APP
Salve a tutti, sono un nuovo utente in questo forum. Se per caso ho sbagliato categoria, scusatemi. Inizio a dire che possiedo un Samsung Galaxy Mini 2 (non rottato, no brand). Prima cosa che vi posso dire del mio problema: è che possiede tre memorie : MEMORIA DI SISTEMA (O DISPOSITIVO) DA CIRCA 1 GB, MEMORIA DI MASSA DA CIRCA 2 GB ED INFINE LA SCHEDA SD (CHE SAREBBE LA MEMORIA ESPANDIBILE) DA CIRCA 4 GB. Volevo sapere se esiste un modo per trasferire la app dalla MEMORI DI SISTEMA alla SCHEDA SD e non alla MEMORIA DI MASSA. Perché quando trasferisco le app vanno solo dalla MEMORIA DI SISTEMA alla MEMORIA DI MASSA. Ma io vorrei che le app vengano trasferite DALLA MEMORIA DI SISTEMA alla SCHEDA SD da 4gb. Possibilmente senza rottare il telefono (anche perché non c'è modo di eseguire un unroot completo del cellulare e non vorrei magari perdere la garanzia) , detto questo spero di essere stato chiaro? Vi ringrazierei molto se riuscite ad aiutarmi.
TKJ
A che app ti riferisci? A quelle del sistema o a quelle scaricate dal market?
Altra cosa...la scheda sd corrisponde alla memoria di massa, forse intendevi la micro sd (ovvero la memoria esterna)?
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
no, mi basta riuscire a spostare solo le app spostabili. Si intendo se è possibile spostare le app spostabili dalla memoria integrata del cellurare alla microsd esterna. tipo spostare il file obb di ashfalt 7 facendolo sempre funzionare ed eccc.
TKJ
Mi spiace ma non si può fare, ho provato a fare diversi tentativi ma non si riesce..esiste però una guida che ti permette di invertire la sd interna con la sd esterna (micro sd).
eleuname96
Se potresti elenca il link dove hai trovato la guida mi faresti un grande piacere
TKJ
La guida è questa https://www.androidiani.com/forum/mo...n-esterna.html
Non so se per la guida ci vuole il root...comunque prima di fare procedimenti copia sempre i file originali in una cartella a parte; perchè se elimini o sovrascrivi i file originali e dopo non ti funziona qualcosa non puoi più tornare indietro...questo è un consiglio ;)
