Ciao ragazzi sono nuovo del forum :)
Ho un galaxy mini 2 (GT-S6500) rootato... ora visto che è nuovo volevo sapere se è possibile riavere la garanzia dato che con la root l'ho persa...
Grazie in anticipo ;)
Se lo devi portate in assistenza puoi o ripristinarlo dal menu, oppure rimettere il firmware originale con odin. Controlla nel forun ci sono varie guide.
Ciao
ok grazie mille :D
devi rimettere il firmware originale attraverso odin e poi devi azzerare il contatore dei flash via triangle away
Si d'accordo, ma se deve andare in assistenza quei controlli sono piú paranoie che altro. Neanche lo accendono..
Devi usare prima triangle away, c'è una guida nella sezione modding del mini 2, poi tramite odio mettere il firmware originale c'è anche per questa una guida....
NON RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA! Potresti dire addio al tuo cell
Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
Grazie ho seguito il tuo consiglio ho messo il firmware originale dopo aver resettato il counter con triangle away... ma il counter non aumenta di nuovo se flasho la rom stock?
La stessa domanda che mi sono fatto anche io... Se hai fatto già il procedimento con triangle away e rimesso il firmare originale prova a spegnere il cellulare ed accendere in download mode ( tasto giù, tasto home, tasto accensione) e vedi se il counter sta 0(non so se esce 0 o esce scritto NO)
ok mi dice no :D
ah già altra cosa... quando dopo essere entrato in download mode premo volume su come faccio a uscire? tolgo la batteria?
