Utente della settimana: carotix con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Le guide non mi hanno aiutato .
    Buonasera a tutti ! Il motivo principale che mi ha spinto a scrivere è che non riesco a trovare una soluzione al mio problema e , da quanto ho letto , pare che in molti diano le cose troppo per scontate o stanno peggio di me millantando risultati inesistenti o chissà che altro .
    Tutto è cominciato col desiderio di modificare la bootanimation del mio galaxy 9105p . La mia sistuazione di partenza è la seguente : a settembre ho installato android 4.2.2 (ho scaricato il firmware tedesco col root già fatto ) e tutto è andato per il verso giusto . Ma adesso volevo fare qualche piccola modifica estetica e magari , in futuro , provare a installare qualche rom cucinata o chissà che . Ho battuto tutti i forum di android e seguito la procedura : scaricato la clockworkmod (pare che sia necessario per poter cambiare le benedette animazioni del boot) , ho avviato Odin in modalità amministratore , selezionato il file cwm e ...... nulla ! Messaggio di errore :"get PIT for mapping " seguito dopo qualche minuto da un FAIL su campo rosso .
    Ma io non mi sono scoraggiato . Ho pensato di usare "rom manager" oppure "recovery-tools" . La prima app non riporta il mio 9105p tra i telefoni supportati (ho trovato un 9000.....) . Il secondo sembra che supporti il mio dispositivo ma non vedere il cwm (ho provato a metterlo in varie cartelle) ....e a questo punto mi sento un po' "minchione" . Possibile che sono l'unico che non è riuscito ad installare la cwm ? Da qualche parte ho letto che forse dovrei installare un kernel modificato prima di procedere ....
    Mi accendete una luce in fondo al tunnel ? Io non vedo più nulla .
    Grazie per la pazienza
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ma la cwm, hai usato la versione tar?
    Da dove l'hai scaricata?
    La cwm che ho scaricato è la 6. qualcosa che ho scaricato facendo una ricerca mirata e calibrata sul mio cell. Ho provato (quando ho usato odin) a flasharla con l'estensione .tar . Quando , invece , ho provato ad usare la Jerry_recovery ho dovuto rimuovere l'estensione md5 altrimenti odin non la vedeva . Invece dal cell ho provato ad usare tutte le possibili configurazioni ma senza risultato ....
    Quote Originariamente inviato da Sixtythree Visualizza il messaggio
    L'unico dubbio è che sia per il tuo modello, perché è diversa già tra i9505 e i9105P
    Sapendo che si può incorrere inn questo problema ci ho fatto molta attenzione .....
    Potrebbe essere la comunicazione del PC, con il telefono
    Provato a cambiare porta usb? Magari anche cavetto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Sixtythree (17-11-13)
  9. #7
    In giornata provo a fare anche questo . Grazie
  10. #8
    Sicilia
    S2 Plus I9105P
    Thumbs up
    So la soluzione anche a me dava il problema del get pit for mapping
    1)era il cell non rootato pensavo che era pre root con la rom invece no
    2) scarica la versione germania pre-root! nel menu' deve stare supersu!
    3)installala via odin e vai tranquillo con la cmw,la cmw da usare è questa per la versione P: Dev-Host - Jerry_recovery.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service vai su pda selezioni il file jerry_recovery.tar e flasha tranquillo p.s è la stock che hai preso che non è buona!!! prendi la versione GERMANIA
  11. #9
    Sicilia
    S2 Plus I9105P
    Quote Originariamente inviato da GalaxyMOD Visualizza il messaggio
    link download della pre root germania https://hotfile.com/dl/244934797/4e0...UBMI1.zip.html
  12. #10
    La versione android 4.2.2 che ho è PRE-ROOTED , il telefono ha il root e super-su installato . Forse la recovery che ho scaricato non va bene come dici tu .... infatti dopo essere riuscito a flasharla è andato bene per un po' ; poi ho cercato di avviare il cell in modalità recovery e non va oltre lo splash screen (samsung galaxy II gti9105p) color bianco ..... Ho provato un paio di volte e mi si bloccava lì . Togliendo la batteria poi si riavviava tranquillamente . L'ultima volta invece non faceva proprio niente , nemmeno in avvio normale . Dopo aver abbandonato il telefono e iniziato una serie di smoccolamenti esso ha ripreso ad avviarsi normalmente . Che dici faccio che installare la recovery da te segnalata ? Forse risolvo ? Altrimenti , se mi dovessi trovare col telefono bloccato , che faccio ?
