caricabatterie wi fi
    Ciao esiste la possibilità di caricarlo in wi fi come il fratello maggiore ?
    e poi sull advance avevo kies in wi fi .. qui no ... ma è installabile e utilizzabile ?
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    Il caricabatterie non è WiFi, magari può essere wireless.
    Il funzionamento è ad induzione elettromagnetica e ha un principio simile a quello delle piastre dei fornelli senza fuoco.
    Il caricabatterie, sulla sua superficie appositamente studiata, crea un campo magnetico che va ad interagire con gli oggetti appoggiati su questa superficie (in questo caso batterie), ricaricandole.
    I sistema ha una bassissima efficienza (lento nella ricarica) e consuma molto e non credo che sia "universale", ma specifico per ogni telefono perchè deve creare una induzione magnetica ESCLUSIVAMENTE nella batteria e non nel circuiti del device, che potrebbe facilmente ROVINARE.
    Capisco ... quindi il cell deve comunque essere appoggiato sopra .... quindi tanto vale usare in caricatore filare ... almeno quello ti da un metro di movimento ..
    Io sto usando quello dell advance .... non da problemi ? È compatibile col mini vero ??
    inviato dall' S4 piccolo ...
    Torino
    Anche io ho usato un po' quell' dell'Advance...
    poi ho dovuto dare l'Advance al mio "vecchio" che vuole rimanere al passo coi tempi, quindi per ora, non avendo altro, uso quello (scomodissimo) del S4Mini.
    In ogni caso l'alimentatore dell'Advance era perfetto... entrava senza nessuno sforzo, come invece capita con altri caricatori USB di telefoni di altre marche.
    Comunque ho comprato un nuovo alimentatore col filo su Amazon...
    pochi euro... sembra specifico per "Samsung Galaxy Chat GT-B5330, GT-C3222, Mega GT-i9205, Mini GT-S5570i, S4 SIV Mini GT-9195, S4 Active GT-S9295"...
    ma considerando che quello dell'Advanced andava a meraviglia, penso che sia solo una classificazione della tipologia di tipo "commerciale"
