Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
s4 mini e surriscaldamento
    Androidiano L'avatar di Master23
    Salve a tutti. Praticamente da sempre ho notato che il mio S4 mini tende a scaldarsi. A volte lo schermo diventa perfino bollente. Ho un widget che mi informa della temperatura e a volte arriva perfino a 42°!
    La maggior parte delle volte accade mentre uso giochi.
    ma anche mentre sta caricando e lo uso anche senza giocare noto che la temperatura aumenta.
    di solito non lascio molte app in background, anzi tendo sempre a chiuderle.
    l altro giorno ho acceso il GPS e ho usato il telefono come navigatore e dopo 30 minuti di viaggio per spegnere il navigatore ed era molto caldo.
    È normale?
    Senior Droid L'avatar di BerryMione
    Italia
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    E' naturale che uno smartphone si surriscaldi usandolo pesantemente, ad esempio giocando a gioco tipo Asphalt 8 per 15 min. L's4 Mini ha un processore che fa riscaldare in poco tempo il comparto intorno ad esso. Ma se mi dici che arriva a 42° e si riscalda anche lo schermo...beh ti conviene farlo vedere da un esperto, non credo sia il caso di mandarlo in garanzia.
    Di solito gioco a clash of clans e plants vs zombies 2. Ma noto il surriscaldamento di più col secondo.
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Ciao Master
    Si, è normalissimo. Anche utilizzare il 3G per un periodo medio/lungo, porta a riscaldare il processore (che è la componente hardware che appunto genera calore), figurati con i giochi Sicuramente, se avessimo avuto a bordo un Exynos, il telefono si sarebbe riscaldato con diversi minuti di ritardo, e comunque a temperature sotto i 40gradi (ovviamente parlo di medie).
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
    Scusa l ignoranza ma cos è un exynos?
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Master23 Visualizza il messaggio
    Saremmo OT se adesso parlassimo di Exynos Ti posso dire che è un'alternativa allo Snapdragon (così come i nuovi chipset Mediatek sono un'altra valida alternativa). Per il resto, Google is your best friend
    FINE OT.
    Ho solo chiesto un piccolo chiarimento di due parole, non volevo creare una discussione OT. non è così grave comunque qual è l altra discussione?
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Difatti, non è grave, la discussione di cui parlavo trattava un argomento un pò diverso da questo, quindi continuate a discutere qui.
    Dimentica quello che ho detto prima!
    Smartphone:
  10. #9
    Ma quindi è normale che se il telefono e in carica e inizio ad usarlo ( per esempio per parlare un attimo su whatsapp o per navigare su internet col wifi) la temperatura aumenti abbastanza velocemente?
  11. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, perchè la batteria, se viene utilizzata durante la carica, scalda.
    Il processore inoltre aumenta la sua temperatura man mano che salgono i MHz.
    Tutto sommato è normale.. Cerca di utilizzarlo meno durante la carica, anche perchè più la batteria scalda e più la sua vita diminuisce.
    L'importante è non superare mai i 40°C, quindi fai attenzione.
    Smartphone:
