Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
pennarello per cromature e back cover
    Feb 2014
    Salve a tutti, purtroppo sul mio s4 mini è saltata la cromatura su più punti nel bordo superiore per capirci mi chiedevo se c'è qualche pennarello per ritoccare la cromatura,esiste?? Inoltre è possibile comprare la back cover posteriore uguale a quella originale? Grazie
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Mikele127 Visualizza il messaggio
    Ok la back cover l'ho trovata sulla baia a 6 euro compresa spedizione,originale.
    Devo risolvere solo il problema della cromatura...
    Palermo
    LG G2
    sono anche io interessato a risolvere questo problema della cromatura
    No Pain No Gain
    Feb 2014
    Per le cromature poco da fare,purtroppo questo telefono si rovina solo a guardarlo....comunque potresti provare un pennarello a vernice argentato o anche uno smalto....però il risultato sarà sempre un po posticcio
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Io col pennarello argentato indelebile avevo provato, ma credetemi i risultati non sono granchè. E dopo poco il colore va via (te lo ritrovi sulle dita).
    Senior Droid L'avatar di axorazor
    Napoli
    S7
    io per ovviare al problema della cromatura (che si è tolta DA SOLA) ho usato svariati pennarelli indelebili anche dello stesso colore della cromatura originale. tutti prima o poi (massimo massimo una settimana) sono andati via nuovamente.
    le soluzioni sono due, o compri una cover che copra i bordi e io ho quella samsung originale (protective cover plus) oppure finisci di sverniciare tutto il bordo;
    infatti io stanco di avere una cover così ingombrante ho tolto tutta la cromatura, con le unghie basta grattare via, c'è uno strato superiore trasparente più duro e tolto quello sempre con l'unghia passi sul colore cromato e và via subito. viene tutto bianco.
    comunque la cromatura è fatta davvero male, perchè lo strato argentato non è in nessun modo "ancorato" alla plastica bianca sottostante. è lo strato trasparente superiore che deve tenere il tutto fermo ma saltato quello l'argentato và via in men che non si dica.
    Senior Droid L'avatar di Blumarine
    Pauuura... Bisognerebbe prestare molta attenzione allora! Ma non avete pensato a un bumper che magari risolve la cosa... Avete provato?
  9. #8
    Napoli
    S7
    Io personalmente ho usato la protective cover samsung originale e copre tutto x bene.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da axorazor Visualizza il messaggio
    Buono a sapersi.. In pratica è una cover trasparente che si mette su? Cortesemente potresti postare una foto ^_^
  11. #10
    Napoli
    S7
    http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/xZgAAMXQBlJSCOYx/$T2eC16RHJIEFHS-(jn6YBSCOYwpi6w~~60_35.JPG
