Funziona con TIM Vision?
Salve, sono quasi tentato di acquistare il Chromecast.
Io però lo ne ho bisogno per uno specifico utilizzo. Sono abbonato a TIM Vision, dato che non ho internt a casa ma ho la TIM special con 2Giga in 4G, e vedo i contenuti senza scaricare i dati, quindi molto comodo... però vorrei vederli sul mio TV
Il problema, è che da quel che leggo TIM Vision è molto bravo ad accorgersi quando si tenta di fare una caosa del genere. Innanzitutto l'APP TIM Vision non è compatibile con Chromecast, e se uso ucita HDMI o Miracast pare che l'APP se ne accorge e stacca tutto.
Mi sembra di capire che l'unico modo sia quello di utilizzare la funzione "Trasmetti Schermo" del nuovo ChromeCast
Le domande sono 2 quindi.
1) E' vera questa cosa? Cioè che con la funzione trasmetti schermo di ChromeCast si riesce a vedere TIM Vision senza che si accorga di nulla?
2) La funzione "Trasmetti Schermo" l'avete mai provata? E' fluido? E' adatto a riprodurre filmati o solo immagini statiche?
Grazie 1000 a tutti.
linuxman74
Non ho ancora chromecast ... Una volta sapevo che non era compatibile ... però lessi che dovevano aggiornare ... infatti nella descrizione dell'applicazione "tim vision" leggo un punto che cita "In più, se hai una chiavetta Chromecast, puoi connettere il tuo smartphone e tablet alla TV di casa. Grazie a Chromecast, anche un piccolo schermo diventa una grande schermo." .. In più in un video di youtube dove recensivano la chromecast dicevano che le applicazioni compatibili aumentavano sempre (e tra queste citavano timvision) ... Quindi credo non ci siano problemi ... però non posso confermarti se effettivamente vada o no
L'app di timvision ora è compatibile con la chromecast. Ma la natura della stessa chromecast se non hai una rete Wi-Fi collegata ad internet non la fa funzionare.
Per quello che riguarda comunque io ho chromecast prima serie e i video si vedono bene e fluidi (sempre streaming internet) timvision compresa
gigi73
Il che significa, che se metto in Tethering il mio telefono do internet alla chromecast, e non dovrei avere scalato il traffico perché esco dal mio apn (wap.tim.it), quiandi dovrebbe funzionare tutto giusto?
Un ultima cosa, da come lo pubblicizzano, sembrerebbe che "Trasmetti Schermo" sia una novità assoluta del nuovo ChromeCast.
Te invece mi dici che lo fai già con la prima serie.... Forse sto facendo un po di confusione!!!!!
Non avendo la 2generazione non ho chiaro se ci siano altre funzioni.
Il trasmetti schermo è una funzione che clona lo lo schermo del tablet, PC o smartphone così tu quello che fai sul device lo vedi nel tv con un leggero lag
gigi73
So cos'è il "Trasmetti schermo", in buona sostanza è l'alternativa Google al Miracast/AirPlay
Quello che non mi è chiaro, è che leggendo varie pubblicità e recensioni, pare che questa caratteristica fosse appannaggio del ChromeCast 2. Invece da quello che leggo qui sembrerebbe che anche col ChromeCast 1 si poteva già fare.
Inoltre mi chiedo, se io posso trasmettere il mio Display come con Miracast o AirPlay, a cosa serve tutto il resto? Un casino totale montato tutto sul discorso di codec si, codec no, app compatibili app non compatibili.... Tutto ciò non ha senso. Non ha senso nella mia testa ovviamente, perché di sicuro devo non aver capito bene qualcosa.
Lumi?
Io provo a dare la mia interpretazione.
Tra ChromeCast 1 e 2 non vi è alcuna differenza funzionale. Solo Hardware.
E la differenza Hardware è importante, specie quando si parla di mirrorare il proprio Display, funzione quest'ultima disponibile da poco ma non nel ChromeCast 2 ... bensì nell'app!
Quindi la nuova App ha il trasmetti schermo, e funziona sia con ChromeCast 1 che con il 2. Ma con il 2 avendo una dotazione hardware molto più prestante avremo una fluidità senz'altro migliore. E' giusto?
Tento di dare una risposta anche alla mia seconda domanda. Perché non fare tutto col trasmetti schermo?
Forse perchè per le app compatibili, il Chromecast prende solo le coordinate dallo smartphone, per esempio per un video YouTube, e da li in poi fa lo streaming autonomamente attraverso la propria connessione internet, quindi il telefono è libero, libero di fare solo da telecomando, libero di non surriscaldarsi, libero di non dover essere collegato ad un carica batterie (dato che il mirroring dello schermo secondo me ciuccia taaaanta batteria), libero di essere di qualsiasi marca e modello dato che il "Trasmetti schermo" funziona solo con alcuni terminali, o meglio funziona "bene" solo su alcuni terminali.
E' tutto corretto secondo voi?
L'unica cosa che ancora non mi spiego.... ma non è meglio un mini-pc per pochi euro in piu', in questo modo fai proprio tutto senza rompere le p**le al telefono?
@linuxman74
L'hardware migliore dovrebbe dare i suoi vantaggi in futuro ed in ottica sviluppo (in realtà qualche piccolo vantaggio anche ora si sta vedendo) ... Riguardo al mirroring migliore oltre a ciò che hai scritto più che il chromecast (che il nuovo ha sicuramente margini di miglioramento...credo anche nel mirror dei giochi) si deve considerare anche la connessione, lo smartphone utilizzato e la distanza dal modem ... Io ad esempio con il mio S3 (non ottimizzato per il mirror schermo) ho dei leggeri ritardi ... invece provando con l'S5 va tutto molto bene
Non è l'unico motivo ... Oltre a quanto hai scritto tu (tutto giusto) il mirroring dei soli flussi richiede anche meno banda
Il problema è che il chromecast o si ama o si odia xD ... Dipende da cosa ci devi fare, dal budget, dallo sviluppo e da come sono predisposti i dispositivi ... Il chromecast che può sembrare tanto simile in qualche funzione al miniPc in realtà può essere considerato un dispositivo totalmente diverso ... Come ogni dispositivo ha i suoi pro e contro ... Anch'io ad esempio stavo valutando cosa prendere (lo chiesi in questo post) ... Ci sarebbero tantissime valutazioni da fare (dalla più banale a quella più elaborata) ... posso farti esempi veloci ... chi la usa per netflix va benissimo .. è piccolissima, versatile e più comoda di altri minipc ... Come ho detto ci sarebbe da scrivere tantissimo (ci sono tante variabili ... anche territoriali) .. Dipende anche da quale minipc si utilizza (ad esempio ci sono minipc non ottimizzati o con il root che italia ti bloccano qualche servizio...ovviamente non mi sono documentato se si può eliminare) ... ora non ho molto tempo .. ma più in la proverò a fare un post dove scriverò quello che secondo me gli acquirenti del Chromecast devono valutare ... e vedere cosa si può fare e cosa no ... Per ora sto creando questo INDICE dove descrivo varie applicazioni e alcune variabili che influenzano la funzionalità del dispositivo ... perchè sono convinto di una cosa ... all'apparenza e senza qualche guida il chromecast può diventare un soprammobile ... perciò vorrei provare a spiegare e mettere in evidenza tutto ciò che si può fare, cosa non è fattibile e cosa è ottenibile in modo sperimentale così da chiarire (nel possibile) i dubbi dell'acquirente ... Io sono riuscito ad avere la chromecast a 30 euro ... e non avendo smartTv per questo prezzo e per quello che devo fare per me è un buon acquisto ... ma per altri analizzando altre variabili potrebbe essere molto meglio un minipc (anch'io credo che qualche miniPc potrebbe offrire molto di più ... ma anche in questo caso si dovrebbero fare le valutazioni del caso).. credo che dovrebbero essere considerati come due dispositivi differenti ;)
PS: In ogni caso penso ci convenga spostarci per parlare di ciò ... visto che il topic parla di Tim Vision ... in attesa di topic specifici continuerei in [CAFÈ POINT] Parliamo di chromecast o [SOS THREAD] Domande e consigli generali sulla Chromecast
