Ciao raga..volevo chiedervi se c'è un modo per vedere se il galaxy nexus è stato modificato in caso di acquisto da privati.. Si riesce a vedere?
Qualche operazione in specifico da fare?
Inviato dal mio GT-I9001
Se ha sbloccato il bootloader all'accensione compare un lucchetto aperto. Ma se dopo averlo smanettato per mesi lo ha rimesso stock non vedi nulla.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
Capito.. Va be tanto non è che dopo mi da problemi se anche c ha rimesso la rom versione stock sara come
oroginale... Per la garanzia magari l assistenza non si accorge... Boh....
no con rom stock bootloader bloccato e niente permessi di root non ci sono problemi.. =) vai tranquillo
Ecco come faccio a vedere se ha i permessi root?
se ha i permessi di root dovrebbe esserci installata una applicazione chiamata superuser.. questo è quello che ti consiglio io di controllare.. pero in teoria se uno ha il bootloader bloccato allora non ha i permessi di root le due cose da quanto ho capito devono coesistere o meglio se non c è l una non puo esserci neanche l altra.. pero ho letto alcune parti dove la gente dice di aver i permessi di root ma con bootloader bloccato..cosa alquanto strana.
comunque soluzione ad ogni problema: se uno ha i permessi di root è dato per scontato che abbia l applicazione installata sul telefono che si chiama superuser e una recovery(per controllare se ha la recovery bisogna premere da telefono spento tutti i tasti fisici cioe volume+ volume- e tasto accensione) se mancano queste due cose stai tranquillo che non c è il root... comunque lascio la risposta definitiva a uno che del galaxy nexus ne capisce piu di me.. io ancora non mi sono cimentato in root e sblocco del bootloader :) parlo solo in base alle esperienze passate con un piccolo htc wildfire... :)
Grazie jinbodroid.. Sei stato abbastanza chiaro..farò risapere non appena avro il dispositivo.. Grazie ancora
Non mi preoccuperei delle condizioni software su questo terminale visto che con un semplice procedimento torna tutto perfettamente originale.L'importante e che il terminale sia perfetto a livello hardware e non abbia preso umido o sia caduto
Però diciamocelo, chi prende un nexus e non lo "apre" a nuove rom?? E' come avere iphone e non avere il jailbreak in entrambi i casi si gode al 50%.
Originariamente inviato da Nic
Hai ragione.. io pero per esempio non ho alcuna modifica al mio telefono ma solo per mia paura senno sicuramente l avrei fatta.. capace che il nostro amico sta comprando da uno come me che non ha modificato il terminale..:)
inviato dal mio Galaxy Nexus tramite androidiani app.
