NEXUS 7 bloccato
Ciao a tutti, mi presento sono leo e ieri sera ero un felice possessore di nexus 7, o almeno lo son stato per sole 9 ore!!
In pratica ho acceso il tablet, ho scaricato qualche app, ho poi spento il WIFI e ho messo lo sbloccaggio sequenziale pattern (quello col dito per intenderci).
poi dopo 1 oretta ho riacceso il tablet e come un vero C.......E non mi ricordavo piu la sequenza che avevo messo e ovviamente l ho bloccato.
non essendoci il wifi acceso non posso ovviamente mettere le credenziali di gmail che mi chiede in caso di smarrimento password.
ho provato a fare un hard reset ma mi si impalla sulla scritta google dopo che clicco su recovery mode. in pratica ho fatto power+vol up+vol down e sono entrato nella prima pagina dove c'e l android sdraiato. Poi cliccando su recovery mode avrebbe dovuto, dopo alcuni minuti, passare all'android sdraiato con il triangolino rosso e li avrei dovuto cliccare su wipe/factory reset ma niente si impalla sulla scritta google di prima e non arriva all'android col triangolino rosso.
non so proprio cosa fare, sono nuovo nel mondo android e per quanto ho potuto usare il mio nexus 7 lo rivoglio assolutamente acceso perche' e' fighissimo!!
dimenticavo ho scaricato gia SDK e CWM 6.0.0.6 per il nexus 7 ma non so cosa devo fare una volta che ho questi programmi, ne' come attaccare il nexus al pc ne' come si scrive in dos etc, in pratica non sono buono a nulla!!
per favore aiutatemi non ci posso credere di essere stato cosi p i r l a!!
grazie mille
Dove l hai comprato ??
Hai provato ad entrare in recovery e fare un full wipe?
donny07
Quoto...dove l'hai preso?
vabbè ragazzi, arrivato in UK non ci vuole così tanto.. comunque: provato con [Toolkit] Nexus Root Toolkit v1.5 - xda-developers ?
Alla fine non conoscendo ancora il device non credo ci sia qualcuno con exp a riguardo, l'unica cosa è restorare in qualche modo seguendo xda
Musk, hai perfettamente ragione, infatti mi sa che lo terro' 2 mesi fermo finche qualcuno di voi non mi sapra' aiutare!
si io sono a Londra e in 2 giorni me l hanno spedito, e' un aggeggino davvero bello, peccato non poterlo aver utilizzato piu di 2 ore!!!
Ad ogni modo ieri sera ho scaricato SDK e il file img ma poi non so cosa fare, cioe' mi mancano parecchie nozioni specifiche riguardo android, parecchie parole non so cosa significhino ne cosa vogliano dire tipo fare il root o unlock il loader o roba del genere.
cmq e' incredibile che non abbiano pensato ai c......i come me che spengono il wifi e bloccano il device.
ora nn so che devo fare se provare con questo root toolkit o con sdk e CWM o se vogliono dire tutti la stessa cosa ma io essendo io ignorante non lo so.
potreste per favore darmi un di definizioni di terminologia riguardo tutte queste parole e a cosa servono per il mio device, o meglio in cosa migliorano il device se lo migliorano.
lo chiedo perche' visto il jelly beam voglio assolutamente prendere anche il galaxy nexus, perche su telefono deve esssere ancora meglio credo
ciao
leolino74
ciao
prova così [Guide]Returning to Stock and or Unbricking your device - xda-developers
aggiungo http://www.youtube.com/watch?v=-E-EF0QC0Gc
Vai su XDA forum, nella sezione del nexus 7, sicuramente ci sono guide adatte per ripristinarlo
andQlimax
grazie mille, appena torno a casa provero' tutte queste soluzioni, sperando di non inchiodarlo del tutto
e se provi a riavviarlo ti mette l'account gmail da inserire oppure riparte dalla sequenza?? xk se è così potresti provare ad indovinarla finchè non lo riblocchi e poi riavviarlo di nuovo e via così finchè non la indovini, lo so che è un metodo un pò rustico però dato che non possiamo aiutarti in altro modo non avendo esperienza col terminale mi sembra l'unica cosa da tentare per adesso
leolino74
Come ti è stato consigliato da utenti.. c'è la sezione apposita su xda.. o usare la factory images..
Credo però da quello che dici , che non sei riuscito a entrare nella sua recovery originale che ti permette di effettuare il vero Hard reset..
Procedimento:
spegnere il Galaxy Nexus7;
avviare il dispositivo premendo contemporaneamente i tasti (volume sù + volume giù) + tasto accensione;
navigare il menù con i tasti laterali del volume fino a selezionare la voce Recovery Mode;
confermare la scelta utilizzando il tasto di accensione del dispositivo (senza tenerlo premuto);
comparirà un androide verde con un segnale di pericolo;
premere contemporaneamente il tasto volume sù + tasto accensione;
navigare il menù con i tasti volume laterali, cliccare su wipe data / factory reset e confermate la scelta con il tasto accensione;
cliccare su wipe cache partition e confermate la scelta con il tasto accensione;
al termine della procedura cliccate su reboot system;
Ti-gro
ti-gro purtroppo riparte dalla pagina della mail e della password
la butto lì...
Se lo apri, individui la batteria e la stacchi?Ovviamente nei limiti del possibile perchè non so come fare e non so se è saldata o si trova in posizione non accessibile.La mia è solo un'idea prendila ocn le pinze,mi è venuta perchè visto che dovrebbe essere un corpo unico(non ho assolutamente informazioni sul device) non dovrebbe prevedere il salvataggio di alcunche in caso di mancata alimentazione scollegando la batteria.
qualcuno mi aiuta ad eseguire questi passaggi??
2) Extract the factory image into the same directory as your ADB and Fastboot executibles (e.g. "\android-sdk\platform-tools")
3) Plug in your device. If you are booted into Android, open a command prompt to your ADB and Fastboot directory, then type
la mia domanda sarà anche stupida ma come faccio ad andare in setting-develover options e poi mettere il check su USb debugging se il mio tablet e' fermo su una schermata e basta??boh incredibile che non ci sia un modo per accendere il wifi in casi di questa emergenza, o meglio è pazzesco che si sblocchi solo con una verifica dell'account e che quindi se hai il wifi spento sotto non riesci in nessun modo a mettere le credenziali, giuro che mo lo lancio dal balcone sto coso!
hai eseguito il mio consiglio? #11
oppure ..
Prova a tenere premuto il tasto accensione.. se ti va in modalità provvisoria..
Gynlemon
oppure ..
ciao gyn si ho provato tutto ma quando clicco su recovery mode rimane infinitamente sulla schermata nera con scritta google in bianco e non va alla schermata successiva dove dovrebbe esserci un android con triangolo rosso e la scritta wipe/factory reset. è come se fosse bloccato del tutto
è come se fossi entrato in una porta che si apre solo da dentro ma ho lasciato le chiavi fuori
per intenderci rimane sempre cosi quando provo a fare il recovery mode
Allegato 17617
Appena preso .. se non sei andato tu a settarlo.. in genere il flag non c'è su USb debug.. quindi non ti può installare i driver adb per il fastboot..
La vedo dura..
tentar non nuoce...visto che parla che se non è stato flaggato il debug.. tralasciare.. l'importante ti va in fastboot.. con i 3 tasti..
[How To] Manually Unbrick / Restore Your Nexus 7 to it's Factory State (Windows)
grazie ma vedi io ho proprio questo problema, qui mi perdo....
Open a command prompt and navigate to the N7_Restore directory on your desktop. Windows 7 users, you can shift+right-click on the directory, and then choose "open command window here"
Menu start digita CMD
posiziona la cartella unzippata N7_Restore sul desktop
e digita i comandi:
cd desktop (dai invio)
cd N7_Restore (dai invio) una volta che sei nella directory N7_Restore ..da qui in poi devi dare quei comandi che ti vengono richiesti dalla guida..
dai invio ad ogni comando e aspetti uno alla volta
fastboot flash bootloader bootloader-grouper-3.34.img dai invio
fastboot reboot - bootloader dai invio (unisci il trattino perchè il forum come al solito fa casini sulla scrittura)
fastboot -w update image-nakasi-jrn84d.zip dai invio
When that finishes flashing, if it doesn't reboot on it's own, input fastboot reboot-bootloader dai invio - if it does reboot on it's own, you're good to go.
Grande Gyn!!
ce l ho fatta finalmente è tornato il mio bambino!!!
grazieeeeeeeeee
Bravo!! ;)
Sapevo che saresti riuscito.. molto simile come ripristino al Nexus..
ma che bravo!!grazie a te!!ora non appena compro anche il nexus telefono mi dai un po di consigli su cosa si puo fare!!
ma come faccio ad attaccare al nexus 7 una pennetta usb o un hard disk???a sto punto visto che sei bravo mi lancio!!
Necessita il root .. e poi scaricare dal Play Store StickMount
USB Debug metti il flag ora.. non si sa mai.. ;) Impostazioni>opzioni svliluppatore
o nel sito dove eri prima http://www.nexustablets.net/forum/ne...ablet-adb.html
o il solito
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1741395
Backup di tutto , senò ad ogni sblocco/blocco bootloader viene cancellata tutta la memoria.. se non hai ancora nulla meglio lo fai ora.. e si riparte da zero..
