Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Nexus raggiunge 50 gradi
    Brescia
    Samsung Galaxy Nexus
    Ciao a tutti. Da poco ho acquistato il mio nuovo Galaxy Nexus da Marcopolo. Usandolo mi sono accorto che la superficie in alto vicino alle fotocamere si scalda molto. Ho installato quindi un applicazione che mi mostra la temperatura e ho notato che usando anche per poco (15 minuti) il browser di internet con la connessione dati attiva la temperatura della batteria arriva a 45/50 gradi mentre con un uso meno intenso (navigazione tra le impostazioni, applicazioni che non necessitano internet, messaggi) la temperatura raggiunge i 38/40 gradi. Ora mi chiedo se tutto ciò è normale oppure no.
    Attendo vostre risposte visto che ho ancora 5 giorni per cambiarlo.
    Grazie in anticipo
    Device posseduti:
    Samsung Galaxy Nexus (attuale)
    Samsung Galaxy S SCL (passato alla sorella)
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    è normale....in quel punto c'è il procio e come temperature sono nella norma.
    Androidiano L'avatar di nionitron
    Verona
    Galaxy Nexus
    è normale.. a me le raggiunge con la luminosità massima, in carica e mentre lo uso per giocare... con ics però massimo era a 48°
    Se ti sono stato utile ringraziami con un thanks
    Modello: Samsung Galaxy Nexus
    Rom: Originale Jelly Bean 4.2.?
    Brescia
    A me quello che preoccupa di più è che raggiunge i 40 gradi anche con applicazioni leggere. Aspetterò, magari con JellyBean le temperature si abbassano. I 50 gradi sono approssimati visto che la temperatura mostrata è quella della batteria e non della cpu. Ma la batteria a 48 gradi non si danneggia?
    Device posseduti:
    Androidiano L'avatar di berz92
    Quote Originariamente inviato da libero97 Visualizza il messaggio
    come della batteria???la Temperatura non è quella del processore???se è della batteria allora non dovrebbe scoppiare?!?!?(è ironico)comunque da caldo ho provato a sentire se era la batteria ma non mi sembrava...infatti il punto più caldo è vicino la fotocamera.
    ma è normale che questi smartphone arrivino a scottare cosi tanti..l'hardware non si danneggia?e la batteria non ne risente?
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da berz92 Visualizza il messaggio
    Le applicazioni che misurano la temperatura prendono le info dal termometro della batteria, quindi il processore ha una temperatura ancora più alta. La mia preoccupazione però è la batteria perché ho paura che si danneggi
    Device posseduti:
    Senior Droid L'avatar di musk
    May 2010
    wake island brutia
    Desire - X8 - GNexus
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    E' tutto nella norma, basta mettere qualche kernel/rom differente per ottimizzare la situazione fornelletto
    HTC Desire ICS BCM
    Sony Ericsson Xperia X8 MiniCM9
    Samsung Galaxy Nexus 4.1.1 Stock rooted
  9. #8
    è veramente tanto...una batteria non dovrebbe raggiungere temp. cosi alte..
    articolo trovato in rete:
    Le batterie agli ioni sono sensibilissime alla temperatura: in generale più sono basse e più "reggono" bene, quindi se abitate in montagna o in zone fredde la durata media delle batterie è decisamente superiore a quelli che abitano in zone più calde del pianeta.Gli eccessi sono sempre pericolosi, quindi temperature sotto gli 0° C e sopra i 40° C aumentano a dismisura il pericolo di esplosione delle batterie o malfunzionamenti irreversibili.
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da musk Visualizza il messaggio
    si ma io ci tengo a tenere Jelly Bean stock
  11. #10
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    non sono un tecnico ma penso le abbiano studiate a dovere per poter reggere queste temperature...poi fate conto che all'interno di questi aggeggi ci sono componenti hw paragonabili a quelle di un pc ma tutto senza dissipatori!
