attivazioni veloci
ciao a tutti c'è un modo su galaxy nexus per far venire tutte quelle opzioni di attivazione/disattivazione rapida di vibrazione,suoneria,3g,connessione dati,wifi ecc (come su galaxy s3) senza passare dalle impostazioni? il widget originale non permette alcune cose come connessione dati ecc.
poi ho visto che tenendo premuto il tasto spegnimento sul nexus viene fuori modalità volo,suoneria,vibrazione e muto...non ho capito la differenza tra vibrazione e muto visto che tutti e 2 fanno solo vibrare il telefono???...inoltre non c'è un modo per togliere la vibrazione senza passare dalle impostazioni?
Sposto in sezione corretta.
Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
Ciao
Allora per i dati puoi usare questo che funziona benone https://play.google.com/store/apps/d...EuZW5hYmxlciJd
altrimenti puoi installare questo https://play.google.com/store/apps/d...W9uVG9nZ2xlIl0.
che ti permette di metterli nella barra delle notifiche
Ti consiglio anche questo, esteticamente è quello che preferisco: https://play.google.com/store/apps/d...lubGVzcy5wYyJd
Allora nel play store ci sono app specifiche.Si chiamano toogles se li vuoi nella barra delle notifiche, personalmente ti consiglio questi ultimi, puoi ricercarli sempre nel play store.Se non ti va di installare app di terze parti, ma vorresti tutto integrato devi ricorrere al modding.Per farlo puoi seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ustom-rom.html
e scegliere rom e kernel a tuo piacimento.
Nel caso non sapessi cosa sono la rom è il firmware ovvero in sistema operativo(android) integrato e fatto divenire quindi una custom rom con tate varie aggiunte.
Il kernel detto in parole semplice sta alla base della comunicazione software hardware, mette d'accordo i pensieri con la parte fisica.
Se vai nella sezione modding del nexus potrai trovare altre guide e altre discussioni.
Scegli bene l'app per i toogles ce ne sono alcune che ti permettono anche di utilizzare il flash led come torcia. ;)
Prova power toggles, io l'ho installato e mi ci trovo davvero molto bene!
