Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Utilità programmi task killer
    Premetto ke sono nuovo del mondo android (felice possessore di GN)
    ma leggendo una rivista (Android magazine trovata x caso) c'è un interessante articolo sull'utilizzo appunto di programmi TASKKILLER.
    L'articolo riprende un test fatto da "pcworld" dove si vede ke l'utilizzo di questi programmi è controproducente (nella maggior parte dei casi e terminali) andando a sukkiare + batteria del dovuto.
    L'articolo spiega anche il motivo se qualcuno sarà interessato lo potrò spiegare..
    Ma voi come la pensate? è utile avere questo tipo di programmi?
    dalla mie breve esperienza l'unica cosa necessaria potrebbe essere pulire la ram..
    a proposito nella fattispecie utilizzando "Android Assistant" ho potuto notare come la memoria RAM totale sia di 631,19MB.. ma non doveva essere da 1GB????
    grazie per tutte le vostre risposte!
    Inutile al 100%
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carlocarlo per il post:
    ToroLoco84 (29-12-11)
  5. #3
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Completamente inutile, ancora di più se lo utilizzi per tenere "pulita" la ram.
    Hai pagato la memoria e poi vuoi tenerla "vuota"??? Tanto o vuota o piena, il consumo è lo stesso.
    Purtroppo windows ci ha portato completamente fuori strada, e android è linux non windows!
    Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sagi per il post:
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    inutili... anke se non ho capito xke' ICS su GN ha messo un task manager di default skiacciando il terzo tasto
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
  8. Il seguente Utente ha ringraziato treperio per il post:
  9. #5
    Ok quindi ciò ke dice l'articolo è giusto...
    bene smetterò d farmi pippe!!!!!
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da sagi
    Ciao
    Ics funziona come Windows invece.. Più ram occupa meglio è.. Quindi fregatene della ram
  11. Il seguente Utente ha ringraziato carlocarlo per il post:
  12. #7
    Androidiano L'avatar di CraxyTy
    Feb 2011
    LG G3
    Ringraziato 32 volte in 18 Posts
    Cercherò di spiegarti tutto, essendo il più conciso possibile.
    I Task Killer non fanno altro che chiudere applicazioni che, dopo un po' di tempo, si riaprono.
    In questo modo le applicazioni che si riaprono sprecano una certa "energia di attivazione" (Uso questa frase per essere più semplice, in verità ci sarebbe da scrivere di più) e ciò non giova alla tua batteria.
    Il cellulare non si velocizza o, meglio ancora, diventa un po' più fluido per qualche millisecondo per poi avere, spesso, specialmente in cellulari di fascia bassa, impuntamenti causati dall'apertura di tutte le applicazioni killate.
    La RAM, su Android, specificamente da FroYo in poi, viene gestita dal sistema in modo ottimale: se per esempio si hanno a disposizione 512 mb di RAM, quando le applicazioni stanno per far raggiungere il massimo della memoria, il robottino verde chiude le applicazioni aperte basandosi su un suo criterio di scelta, al fine di non arrivare mai al punto di non poter più usare il device, esso infatti, nella maggior parte dei casi, si riavvia.
    La RAM del Samsung Galaxy Nexus è di circa 1 Gb ma parte di questo GigaByte viene utilizzato dal sistema, funziona sempre così
    Spero di esserti stato di aiuto!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato CraxyTy per il post:
  14. #8
    Feb 2011
    LG G3
    Quando cominciai a rispondere ero il primo !
    Comunque aggiungo che tutto quello che trovi in RAM non spreca batteria
  15. #9
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    grazie!!!!!!
  16. #10
    Senior Droid L'avatar di simone14000
    Galaxy Nexus/LG Optimus Black
    Ringraziato 128 volte in 111 Posts
    Senza leggere ti dico solo che non servono. Tieni solo android assistant in caso di blocco di qualche applicazione e in quel caso chiudi tutto dall'applicazione android assistant. Per il resto non servono
    Galaxy Nexus with Cyanogen10
    Google Nexus 5
