Problema Ricarica ACCESO/SPENTO
Salve a tutti. Qualche mese fa ho avuto dei problemi in quanto la batteria si scaricava in stand-by in meno di 4h. Cercando tra i vari topic sono riuscito a stabilire che la causa fosse un difetto di fabbrica nel connettore dalla porta usb a alla batteria (in pratica nel circuito di ricarica).
Il cellulare non si caricava che dal PC, tuttavia non veniva letto.
Tornato dalla riparazione il problema della ricarica si è risolto, riuscivo ad usare il suo caricabatterie originale così come quello della macchina, anche se la durata della batteria fa ancora schifo (utilizzo normale: 6h - stand-by: 8h).
Qualche giorno fa però mi si è riavviato da solo, ed al riavvio sembrava che non si fosse mai spento (non ha nemmeno chiesto il pin della sim).
Da allora però si carica solo se lo tengo spento.
Attacco il cavetto con il terminale acceso e non succede niente, spengo il cellulare tenendo il cavetto attaccato ed inizia a caricarsi.
A questo punto mi sorge un dubbio: è un problema di kernel?
Ho kernel, firmware e rom originali.
Non pensò sia problema di kernel ma non è comunque da escludere.. Hai provato a riflashare la stock ROM? Anche se sembra un problema hardware molte volte risolve.. Se non sai come fare nella sezione modding ci sono molte guide e posso darti una mano io se non sei sicuro della procedura.. Però qui devo chiudere, ti rimando perciò a delle discussioni già aperte come questa: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=105915 (per problemi hardware!)
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
