Apro questa discussione per racchiudere qui, come abbiamo fatto con il precedente update, le nostre discussioni riguardo l'aggiornamento ad Android 4.3; il thread verrà man mano aggiornato con i vari metodi per eseguire l'update..
---------------------------------------- Android Jelly Bean 4.3 JWR66Y -----------------------------------------------
PROCEDURA MANUALE AGGIORNAMENTO OTA DA JWR66V a JWR66Y , scaricate il file qua.
- unroot dall'applicazione superSU di chainfire direttamente dal telefono
( Per l'unroot dall'applicazione superSU --> impostazioni --> ripulisci --> unroot completo ok su conferma )
- flasciare da recovery twrp 2.6.0.0 ( penso vada bene anche l'ultima cwm ) l'aggiornamento scaricato in precedenza
- riavvio terminale per completare installazione
- flasciare da recovery nuovamente lo zip supersu 1.51 di chainfire per il root
Procedura testata e funzionante ,
avrete il terminale aggiornato senza perdere nessun dato.
Si ringraziano gli utenti @coscrit78 e @mc6010 per la sperimentazione e le info riguardanti l'aggiornamento.
Procedura flash manuale tramite factory image:
-Scaricare il file della factory image da questo link: https://dl.google.com/dl/android/aos...y-09207065.tgz
-Seguire QUESTO LINK
---------------------------------------- Android Jelly Bean 4.3 JWR66V -----------------------------------------------
1-Procedura Flash manuale della factory images seguendo QUESTO LINK
2-Procedura Flash con comandi adb per aggiornare a yakju 4.3 senza perdere dati/applicazioni LINK ( utile per chi ha difficoltà con l'OTA e/o non riesce ad aggiornare.. )
3-Procedura Flash OTA Manuale con file Update.zip con RecoveryMod CWM o TWRP
Update per YAKJU / TAKJU 4.3
4.3 Update ZIPs JWR66V proveniente da JDQ39
Yakju [URL="http://android.clients.google.com/packages/ota/google_maguro/6c7ff815e7762f651ad6f8c74e5cb281093f1e0b.signed-yakju-JWR66V-from-JDQ39.6c7ff815.zip"]> DOWNLOAD DOWNLOAD > Selezionare "Install zip from sdcard";
5) Selezionare "scegliere zip da sdcard";
6) Selezionare l'aggiornamento del file.zip appena copiato sul dispositivo;
7) Attendere fino al completamento.
8) In fase di riavvio della Recovery :
Per tenere e in maniera da non sovrascrivere la RecoveryCWM e Root , si deve prestare attenzione ai quesiti proposti dalla recovery e selezionare la scelta desiderata: 2 --YES-- per l'aggiornamento e 1 -- no -- per il root..
se non si riesce con la CWM , provare con la TWRP Recovery Touch
Per aggiornare il root , usare questa versione aggiornata UPDATE-SuperSU-v1.55.zip: http://download.chainfire.eu/346/Sup...erSU-v1.55.zip
Da flashare in recovery
FAQ di Raccolte di Problemi e Richieste più comunemente diffuse aggiornamento OTA 4.3
D:
Per aggiornare é necessario fare un backup??
R:
Non devi fare nulla.. ti arriva la notifica di aggiornamento e non fai altro che accettare.. attivando il WiFi o la connessione internet
D:
Non ho ancora ricevuto l'aggiornamento, come posso forzare l'OTA ?
R:
andare nelle impostazioni, applicazioni e nel Tab TUTTE selezionare Google Service Framework
Tappare su Termina poi Cancellate i dati , attivate il wi-fi o Dati
Provate ad andare in impostazioni, info telefono e cercate un nuovo aggiornamento.
Se non dovesse funzionare, riavviate il Nexus e riprovate
D:
vorrei aggiornare al 4.3 come faccio a sapere se devo scaricare la maguro yakju o la tajku ?
R:
La Versione del Nexus è denominata maguro , e si distingue con 2 versioni :
Factory Images "takju" for Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+) (with Google Wallet)
l'altra che sarebbe quella che abbiamo comunemente noi è yakju
Factory Images "yakju" for Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+)
Esempio tipo per un aggiornamento :
D:
R: Per poter ricevere l'aggiornamento OTA, non importa ci sia il bootloader sbloccato . In caso si abbia la recoveryMod CWM Usare ad esempio :io ho rom stock 4.2.2 bootloader sbloccato con root e RecoveryMod CWM , quando uscirà l'aggiornamento cosa dovrò fare?
CWM Recovery 6.0.3.4 e si deve prestare attenzione ai quesiti proposti dalla recovery e selezionare la scelta desiderata.. ( fate attenzione a non tralasciare le richieste, pena la non riuscita delll'aggiornamento )
Se si è installato qualsiasi patch un esempio a caso : un'icona della batteria modificata , una patch audio ecc.. l'update non va a buon fine , dando l'errore 7 , in quanto non ha trovato il sistema adeguato per fare l'upgrade.. quindi occorre riportare i file allo stato originale per far si che tutto vada a buon fine..
Chi ha modificato il kernel originale , recarsi qui flashare quel file in recovery e riprovare successivamente con l'upgrade..Ho su un kernel alternativo e adesso l'aggiornamento OTA si blocca e non mi installa la 4.3 ..
Per verificare la versione basta aprire Maps > impostazioni > info versione
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di galaxy4ever; 02-09-13 alle
Rispondi quotando
