Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema bootloop continuo
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve a tutti!! Ho un problema... il mio galaxy nexus non sia avvia più. Resta in bootloop.
    Mi spiego meglio. Avevo installata la paranoid android e mi funzionava una bellezza. Durante un normale utilizzo, utilizzavo l'app di facebook, il telefono si è spento (credo per un sovraccarico di memoria). Da quel momento è in bootloop.
    Ho tentato di risolvere il problema in diverse maniere:
    1) entrando in recovery ho tentato il factory reset ma non è servito a nulla (ho la cwm)
    2) ho tentato il ripristino del telefono tramite Nexus Root Toolkit ma invano (ho impostato il telefono in modalità fastboot selezionando da NRT l'opzione softbrick/bootloop)
    3) android toolkit... stesso risultato
    4) odin idem
    Inoltre ho provato ad installare recovery e immagini di boot manualmente tramite terminale ma non è cambiato nulla.
    Tutti i tentativi, nonostante i messaggi di processo riuscito, mi riportano il telefono sempre nelle stesse condizioni ovvero bootloop e sempre con la possibilità di entrare nella recovery cwm (stranamente c'è sempre nonostante i reset).
    Si accettano consigli... non so più cosa fare -.-
    thanksss
    Androidiano L'avatar di purtie18
    Ringraziato 25 volte in 16 Posts
    Guarda se rientri in questa casistica https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=434240
    Quote Originariamente inviato da purtie18 Visualizza il messaggio
    Mi sembra di non rientrare in questa casistica. Inoltre non posso nemmeno provare EMMC BRICKBUG poichè non ho la possibilità di accedere al playstore. Poi non avevo problemi di rallentamenti.
    Allora ,siccome è in bootloop,il che significa che o arrivi alla schermata Google e si riavvia da solo e in continuazione il telefono oppure riesci almeno ad accedere ad Android, entri nri menù magari per 10 secondi sino anche ad un minuto (tu questo non lo specifichi) e poi appunto riavvio automatico,é ovvio che NON potrai mai installarr emmc brickbug,quindi esiste solo ed un solo sistema per capire se é il bug della emmc o meno.
    Hai scritto alcune cose specifiche:
    - hai usato usato Odin: na cosa hai fatto?Hai flashato una versionr di sistema che hai scaricato da dove? E odin ti ha dato errore? Se sì era nel punto del flash di ''system''? E se non ha dato errore significa che ti ha dato operazione riuscita (rileggi la mia guida: anche a me dava operazione riuscita,ma é finto da parte di Odin);
    -dici di aver aver usato toolkit,recovery e ogni altro metodo manuale,mq nn sei uscito dal bootloop...
    Fai ultimo test: tu siccome hai installato la paranod hai SICURAMENTE sbloccato il bootloader....tramite terminale o prompt oppure toolkit togli il bootloader (chiudi il lucchetto) e riavvia il telefono: se al riavvio il lucchetto è ancora aperto allora é fritto.
    P.S. Il lag si può qnche non presentare perché in primis bisogna vedere da quanto possiedi il telefono, in secondo se hai mai toccato il 70% di memoria occupata (circa 8-9 giga) e con quanta frequenza eseguivi i reset di fabbrica e tu ad esempio almeno un format lo hai eseguito appunto per installare la paranoid....
    comunque le tue stesse indicazioni e info mi portano a credere sia questo il problema ch affligge ancora tantissimi nexus....accertiamoci del contrario e poi semmai testiamo altre cose...
    Ultima modifica di purtie18; 04-11-14 alle 07:04
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
