Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
google galaxy nexus continua a riavviarsi :(
    Nov 2014
    Unhappy
    salve a tutti ragazzi, da ieri il mio galaxy nexus continua a riavviarsi...accendo,1-2 minuti e si riavvia..praticamente all'infinito,ho provato a fare il factory reset in recovery mode ma niente...non cancella un c***o!!!!la mia idea era ovviamente di resettare tutto da recovery e poi installare una rom diversa(come già fatto in passato)..che faccio?la situazione è questa quindi..con telefono normalmente acceso non ci posso fare niente perchè si riavvia,in recovery ci entra senza problemi e quando sono in recovery non si riavvia...che fare??? aiutatemi ragaaaa!!
    ps:la recovery è ClockworkMod
    Ultima modifica di spinza95; 26-07-15 alle 13:17
    Probabilmente ti si è definitivamente rovinata la emmc. Anche a me succedeva, anche se non così spesso. Lo ho mandato in assistenza pochi giorni prima che scadesse la garanzia ma non c'è stato niente da fare. Nel mio caso continuo ad usarlo tenendo la memoria quasi vuota.
    Prova a flashare una factory image da pc. Questo comporta un totale reset di tutta la memoria e forse il sistema riesce a ripartire.
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da lionhe Visualizza il messaggio
    sai indicarmi come flashare una factory image da pc? ovviamente non è più in garanzia..
    Nov 2014
    nessunoooo???
    La cosa più semplice è di usare un toolkit. Io ho usato quello di mskip.
    Lo si scarica da xda oppure direttamente dal suo sito
    http://www.skipsoft.net/
    Aug 2014
    Ciao ragazzi mi accodo anch'io.
    Anche il mio Galaxy Nexus si riavvia di continuo.
    Ieri stavo leggendo gli sms e si è riavviato (a volte me l'ha sempre fatto), ma quando poi doveva ripartire lo faceva.
    Ora invece
    - arriva la classica scritta Google,
    - poi la X colorata,
    - poi si riavvia.
    Ho provato varie volte, staccato la batterie, ecc.
    Ma la storia è sempre la stessa, a volte riesce ad arrivare a chiedere il PIN, ma poi si riavvia appena tocco lo schermo.
    Ho provato allora a reflashare da zero con Recovery Mode, ma non va!
    La cosa strana è che facendo la Recovery Mode (volume + - e tasto di accensione) arriva al robot con nessun comando,
    io premo volume + e boot,
    mi sposto in wype data/factory reset
    e poi ho provato
    wyper cache partition
    li esegue senza errori, ma poi dato il reboot il problema rimane.
    La cosa strana è che all'ennesimo tentativo è riuscito ad arrivare all'immissione del pin e mi faceva vedere come sfondo una foto scattata da me (il mio sfondo), ma se fosse riuscito a fare il reset come è possibile che abbia conservato la foto?
    Ho provato a fare le mille guide online che ho reperito (molte anche su questo forum), ma la tutte vogliono l'abilitazione dell' usb debug, che credo di non avere in quanto nella lista di device ottenuto con ilo comando ADB devices non vi è nulla, è vuota. E nemmeno il mio Windows Seven rileva una partizione con il mio nexus.
    Per completezza se attacco il cavo USB quando riparte in recovery ( volume + - e tasto di accensione e opzione start in alto) mi da in basso FastBoot Command Read Error -2147483647, che mi sembra di capire fare perchè non ho la usb debug attiva.
    Avevo la 4.2.2 e non ho mai sbloccato nulla (ho solo eseguito due volte i reset di fabbrica direttamente al SO Android).
    Spero che qualcuno mi sappia aiutare.
    Grazie anticipatamente
    Aug 2014
    Ho provato anche il link postato da lionhe .
    Il problema qui è che mi rileva in recovery mode il cellulare, ma quando cerco di fare l'UNLOCK dello stesso dice di esserci riuscito, ma all'ultimo riavvio poi continua a riavviarsi e se io varo in recovery mi da LOCK STATE - LOCKED.
    Quindi deduco che l'unlock sia fallito.
    Spero che qualcuno abbia già avuto lo stesso problema e mi sappia aiutare.
    Ciao e grazie
  9. #8
    Aug 2014
    Altre news:
    Ho provato a fare l'UnLock seguendo la guida proposta da lionhe, ma quando lo fa mi da per un secondo UNLOCK, si riavvia (credo per poter portare a termine l'operazione di unlock), ma poi va nell'errore precedente:
    - schermata di google;
    - schermata con la x;
    - riavvio da solo;
    - schermata con la x;-
    e se l'interrompo per farlo andare nuovanete i fastbootmode, lui ritorna LOCKED.
    Avete idee di come posso fare? Se ho capito bene senza UnLock non posso più fare nulla.
    Sì, bisogna fare l'unlock, ma forse il toolkit non riesce ad arrivarci. Bisogna fare in manuale. Probabilmente la memoria interna non è stata ancora cancellata e quindi il problema permane.
    Devi far partire il cellulare in bootloader, non in recovery, cioè devono apparire il robottino verde, una scritta start verde in alto e delle scritte piccole in basso, dove è scritto fastboot mode.
    Se riesci ad arrivare a questo punto collega il PC e fai partire un finestra di comando nella directory del toolkit dove c'è il comando fastboot, che è stato rinominato in fastboot-toolkit. Devi dare il comando
    fastboot-toolkit oem unlock
    Sul display del nexus deve apparire una richiesta di consenso che avviso che verrà cancellato tutto. Se la procedura parte dovresti essere a cavallo.
    Il resto delle istruzioni lo trovi sul sito di google a questo link
    https://developers.google.com/android/nexus/images
    In bocca al lupo
  11. #10
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da spinza95 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da nietzsche1979 Visualizza il messaggio
    Purtroppo per voi temo che si tratti di due casi di EMMC fritta
    Avete tutti i sintomi: riavvii e wipe che non wippano di fatto
    Date entrambi una occhiata a questo 3D
    https://www.androidiani.com/forum/mo...highlight=emmc
    Potreste entrambi fare questa prova:
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1f65dSi
    oppure da qui:
    https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ...
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-08-15 alle 19:50
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
