PROLEMA play music, riavii spontanei.
salve a tutti, ho il n4 da circa una settimana e mi è successo diverse volte che, ascoltanto musica presente nella memoria del dispositivo (non in streaming) con play music, improvvisamente si interrompa da solo e nonostante venga segnalata come in play nelle cuffie non si sente niente, per 2 volte subito dopo l'interruzione dell'audio si è riavviato da solo. Ogni volta che apro play music dopo circa un minuto la usica si ferma e sono costretto a riavviare il terminale, sono costretto ad usare un player alternativo ma la cosa mi da alquanto fastidio!
Avete idee da cosa possa dipendere??
Grazie n anticipo ;)
R: PROLEMA play music, riavii spontanei.
Fai questa prova se ancora non lo hai fatto!
Vai su impostazioni poi su applicazioni poi su tutte e cerca google player music
Ed infine cancella Dati
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
antoninoroger
Esatto! se persiste fai anche un wipe cache da recovey...
....N4.....
lucalorenzetti94
ho provato resettando l'app dalle applicazioni ma il problema si ripresenta, potresti dirmi in cosa consiste la perdita di dati facendo un wipe cache? non vorrei perdere dati importanti...
Non perdi nessun dato !
lucalorenzetti94
misa che devo avere per forza una recovery moddata vero? non mi fa accedere a quella stock...!vengo da un next, li era tutto piu semplice!
Si devi avere per forza una ricovery moddata !
Arrivando a sto punto se non hai dati importanti ripristina il telefono !
Oppure fai il root e metti una ricovery
Logicamente con quest'ultima non si sa se risolvi
Io ti consiglio il ripristino nel caso salvati le cose che ti interessano
stefan95
Sicuro che ci sia bisogna di una custom recovery?
io so che era bloccata la stock?
Se non è così,meglio:)
stefan95
Io pensavo fosse limitata, sul N7 é cosí
Se qualcuno vuole provare e funziona ci dica pure :D
Hummm sinceramente per curiosità volevo provare sul mio! Ma meglio che come cavia lo faccio l'utente hihihihi
A parte gli scherzi se gli funziona meglio così almeno so anch'io che funziona !
stefan95
Non vuoi provare? Non succede niente ;)
È solo una recovery
Per il momento c'è l'ho sotto carica
Non appena mi carica lo provo si:)
Se mentre l'utente riesce ci posta come andata
lucalorenzetti94
Come non detto, mi si è appena riavviato dopo una mezzoretta di riproduzione continua di musica......che fastidio!!
L'unica è come ti ho detto purtroppo :-(
lucalorenzetti94
misa di si, ho anche notato che se si blocca la musica senza che il telefono si riavvii non funziona piu nessuna notifica audio cioè chiamate e messaggi!
Curiosità che firmware monti ?quando ti è comparso questo problema?
Ok quindi se vuoi puoi fare la prova a caricare un factory image sempre della 4.2.2 stock
Io ti consiglio prima un ripristino per vedere se risolvi in caso negativo fai il factory della 4.2.2 se non risolvi nemmeno prova con la 4.2.1
Spero che risolvi con un semplice ripristino
lucalorenzetti94
ok allora appena ho tempo ci provo, intanto ho scritto una bela mail a google per chiedere spiegazioni ma non penso che ne abbiano :/
Se ti rispondono ti diranno di fare un ripristino :D
lucalorenzetti94
niente da fare, ho messo la recovery e fatto il ripristino ma niente il problema ricompare e adesso si riavvia anche se uso un player alternativo, che dici provo a mettere la 4.2.1??
Ma hai fatto il ripristino da impostazioni?
