problemi di connettività con dati in streaming
Ciao a tutti, mi ritrovo a creare questa nuova discussione perché nonostante l'immensa mole di domande e risposte sulla (pessima?) connettività del nexus 4, sto ancora riscontrando dei problemi che nessuna discussione - qui e altrove - risolve.
In pratica ascolto tramite la connettività cellulare (Wind) la radio in streaming con tunein. Prima con la stessa sim, stessa zona, ma telefono differente tutto funzionava perfettamente. Comprato il nexus 4, ho installato cyanogenmod (l'ultima versione stabile) e ho avviato normalmente la radio, ma lo streaming è sempre a singhiozzo: in pratica il telefono sembra che non riesca a mantenere uno streaming stabile della radio (la quale ha un buffering di 10 secondi) che quindi sento continuamente a singhiozzo. Ho quindi fatto alcune ricerche e osservato un po' meglio come si comporti. Ecco qui un po' di osservazioni e prove:
- Visto che molti articoli consigliavano il passaggio a vecchie baseband, ho trovato una comoda pagina su xda-developers. Inutile dire che ho provato praticamente tutti i baseband e il problema persiste! Ho quindi osservato meglio il comportamento del telefono;
- Con qualsiasi baseband, le frecce che segnalano traffico (up e down) molto spesso si fermano ma il segnale non sparisce. Conseguente blocco dello streaming audio e ripresa dopo alcuni secondi. A volte mi pare che il problema capiti quando passa da H+ a 3g; che sia lo switch il problema?
- Come dicevo sopra, il segnale sembra passare da h+ a 3g molto spesso; inoltre il segnale sembra piuttosto "ballerino" (le tacche passano dall'essere piene a una-due spesso, anche da fermi. Con il telefono precedente invece era tutto perfetto, quindi il problema non dovrebbe essere la rete);
Vi chiedo quindi:
- esiste qualche tool-programmino per monitorare questo? In particolare non mi interessa una velocità maggiore al 3g, ma che funzioni in up-downstream in maniera "fluida"
- qualcuno ha riscontrato problemi simili e sa dirmi di più?
ciao grazie!
