Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problema nexus 4 dopo ota
    Salve, una cosa molto curiosa.. Dopo che ho ricevuto l'aggiornamento dalla 4.3 alla 4.4 e poi alla 4.4.2 il mio nexus 4 16gb è diventato un 8gb e la memoria interna è di 5.67gb. Come posso fare a riavere i miei 16gb? Premetto che il cell è sempre stato come mamma google lo ha fatto..e io non ho mai fatto nulla sopra. Help
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da ktml78 Visualizza il messaggio
    Reset ai dati di fabbrica: Ti salvi le foto i messaggi ecc e poi fai il Reset.. D altronde se non l hai mai fatto può capitare.. Si fa dalle impostazioni, nella sezione backup e ripristino.. Se hai altri dubbi chiedi qui https://www.androidiani.com/forum/go...o-modding.html
    Wipe factory reset già l'ho fatto ma non cambia..ho provato anche da impostazioni-backup e ripristino..ma niente il fatto è che mi vede 8gb anche nel bootloader..
    Allora penso che tu debba riflashare la factory image con toolkit.. Devi sbloccare il bootloader ( tasto unlock del toolkit, ti cancella tutti i dati, quindi una volta fatto controlla se il problema si risolve per caso, se si lo riblocchi e hai fatto altrimenti continui --> ) , poi flashare la stock ( tramite la voce flash stock + unroot) e ribloccare il bootloader ( tasto relock).. È una procedura automatizzata e guidata, fa tutto il toolkit che puoi trovare qui https://www.androidiani.com/forum/mo...store-ecc.html
    Ieri sera ho sbloccato il bootloader e rootato il cell, ma non è cambiato nulla..posso provare flash stock..ma perché devo togliere il root? Non posso farlo lasciando che resti rooted? Oppure è meglio unroot e poi rootare nuovamente?
    Non c e modo per mantenerlo flashando la stock, poiché ti rasa a zero il tel e rimette il sistema da capo.. Quindi l unico modo per tenerlo sarebbe flashare una immagine già rootata ma visto quanto ci vuole per fare il root non vale la pena farla.. Fai i backup che ti servino e poi vai con flash stock+ unroot
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    È un problema che si è già presentato molte volte e di cui si è già discusso..ripristina la stock e rifai la procedura di root.. Chiudo
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  9. #8
    Lightbulb
    ho fatto le operazioni consigliate per risolvere il problema..ma niente, qualcuno sa dirmi qualcosa in piu' in merito?
    Vorei che il mio N4 potesse tornare a godere dei 16GB di memoria nativa..e non gli 8GB che ora ha.
    Ultima modifica di xehon91; 19-01-14 alle 17:48
  10. #9
    Androidiano L'avatar di piraboy
    Nexus 4, Galaxy Ace Gt-S5830
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Ciao,
    tempo fa avevo aggiornato anch'io col toolkit e mi era successo lo stesso, ti consiglio di guardare che nelle impostazioni non sia attivo il "FORCE FLASH" perchè non verifica la versione del Nexus e poi prova a reinstallare la factory image
    PyROM Staff:
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da piraboy Visualizza il messaggio
    Ciao,
    no force flash non è spuntato, ho provato a rifleshare la stock 4.4.2, ma la memoria è sempre 8gb visibile nel bootloader, e 5,67 visibile nelle impostazioni memoria del tel..
