Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Aiuto nexus 4 completamente bloccato
  1. #11
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ciao sì intendevo fastboot mode, quello con volume - e power.
    Se non riesci con blocco note, scarica notepad++ (gratuito) e usa quello per modificare flash-all.bat. Devi togliere - w su una riga, non puoi sbagliare perché è l'unica.
    Dopodiché collega il cell in fastboot mode, apri un prompt dei comandi nella cartella dove hai fastboot.exe.
    Esegui fastboot devices e ti devi comparire un numero. Se compare, Esegui flash-all e aspetta.
    Alla fine si riavvia e può metterci anche più di 10 minuti per farti vedere la home.
    Fammi sapere se riesci
    su disco C ho una cartella che si chiama adb con 4 file, 2 file exe che sono fastboot e adb e 2 file con estensione dll che sono adbWinApi e adbWinUsbApi, se provo ad aprire uno dei 2 exe mi compare la schermata del promt dei comandi mezzo secondo è sparisce.. se invece prova a fare quello che hai detto tramite il programmino che ho scaricato minimal adb and fastboot mi riconosce il dispositivo ma dopo che do flash-all mi dice che non è riconoscivile come comando interno o esterno,un programma eseguibile o un file batch
  4. #13
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Devi mettere la rom stock espansa nella stessa directory in cui c'è fastboot (C:\adb). Poi apri il prompt dei comandi (start -> Esegui -> cmd.exe e poi OK)
    Nella finestra del prompt digiti
    cd \
    cd adb
    flash-all
    Ovviamente devi aver già modificato flash-all togliendo -w
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
    AndryThePlay (24-05-15)
  6. #14
    ho fatto come hai detto ma prima di fare flash-all ho fatto fastboot devices come mi avevi scritto nel post precedente e mi da solo l'elenco delle funzioni e la spiegazione delle stringhe che posso usare,comunque ho fatto flash all lo stesso il telefono si è spento ,ha lampeggiato un led rosso qualche secondo si è riavviato ed è tornato in fastboot mode,i messaggi comparsi sul prompt dei comandi sono
    error: cannot open bootloade-mako-makoz30f.img
    rebooting into bootloader OKAY
    waiting for davice>>error cannot open radio mako m9615a cefwmazm 2.0.17.06.img
    error failed to load image-occam-lmy470.zip no such file or directory
    press and key to exit
    io nella cartella dove c'è fastboot sul computer ho copiato solo il file con estensione .bat che ho modificato(flash-all) ho fatto giusto?
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    cd \
    cd adb
    flash-all
  7. #15
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    No, devi mettere tutto il contenuto dello zip della rom
  8. #16
    le provo tutte..dopo aver scarica la factory image dal sito di google l'avevo estratta( era un archivio zip),poi ho capiato tutti i file estratti nella cartella c-adb che si presenta come nell'immagine che allego,poi ho fatto quello che mi hai detto e i mesaggi del prompt sono quelli della foto,il cell conyinua a non andare la differenza è che ora non entra in fastboot se non è collegato al pc
    Immagini allegate
  9. #17
    la foto con il prompt dei comandi mi sa ke non si vede bene comunque se ho interpretato bene riesce a inviare con successo boot bootloader e radio ma quando li scrive fallisce(not supported in locked device) puo' centrare il fatto che il bootloader del telefono è bloccato? sul telefono vedo scritto secure boot ensable, lock state:locked
  10. #18
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Si, c'entra, devi sbloccare il bootloader, perdendo tutti i dati...
  11. #19
    Ok grazie,hai mica guardato la foto con la cartella di adb se i file dentro sono giusti? Sai se c'è un modo pre sbloccare il bootloader senza avere attivo il debug usb sul telefono visto che non si accende?
    Mi rispondo da solo ho sbloccato con successo il bootloader mettendo il telefono in fastboot mode e facendo l'operazione tramite il nexus root toolkit,ho riprovato il flash tramite prompt dei comandi sul computer come mi avevi consigliato,ora scrive con successo il bootlader radio ecc ma mi da questi errori
    -archive does not contain "boot.sig"
    -archive does not contain "recovery.sig"
    error: update package missin system.img
    Ultima modifica di AndryThePlay; 24-05-15 alle 12:52
  12. #20
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    I file della factory image che servono sono:
    codice:
    bootloader-mako-makoz30f.img
    flash-all.bat
    flash-all.sh
    flash-base.sh
    image-occam-lmy47o.zip
    radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.06.img
    e vanno messi insieme a fastboot.exe.
    Da quanto ho visto tu hai estratto anche i file dello zip.
    Fai una bella cosa, fai una nuova cartella (C:\factory), mettici dentro i file exe e i file dll, poi mettici dentro la factory image, scompattando una volta sola.
    Adesso il flag -w puoi lasciarlo perché lo sblocco del bootloader ha già fatto il wipe.
    Spero di essere stato chiaro!
    NOTA: i file della factory che ho elencato sono quelli della 5.1, ti conviene forse mettere direttamente la 5.1.1 e i file sono:
    codice:
    flash-all.bat
    flash-all.sh
    flash-base.sh
    image-occam-lmy47v.zip
    radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1701.07.img
    come vedi sono molto simili.
