CampAnto
Cover non ne ho...
Anche nel mio caso no cover!
strano, io avevo un galaxy s4 e questo prende molto meglio del samsung. dove prima prendevo due tacche ora prendo anche 3. a distanza dal rooter. Boh
gudea
In effetti, a memoria, ricordo che i primi giorni la ricezione del segnale fosse davvero ottima! Poi, dopo un ripristino del terminale, pare essere divenuto particolarmente "sordo"... per questo spero si tratti solo di un problema software.
Con l'app consigliatami da felix7417 (prima ne usavo un'altra, ma questa mi pare interessante) noto che, a circa due metri, il livello del segnale ricevuto è oscillante tra -80 e -65 dBm. Shakino puoi linkarmi il thread di cui parli? Non riesco a recuperarlo.
Grazie a tutti... mi sa che stasera provo una rom diversa!
stesso per me... all inizio sembrava migliore... adesso sembra essere peggiorato...a distanza di pochi metri perde potenza
cristianb
cristianb... hai montato un'alternative rom? Sto per provare PureSpeed sopratutto per sapere se il problema rimane tale e quale o se con una rom e un kernel alternativo posso riuscire a migliorare qualcosa!
Allora ho fatto un po' di confronti tra il vecchio s2 e il nexus 5.... (nello stesso posto uno di fianco all'altro, a circa 10 m dal router che è al piano di sotto) allora s2 3 tacche di wifi mentre n5 1/2.
Ho fatto sia uno Speed test (migliore n5 sempre nonostante la sua unica tacca) che network Signal (il segnale di s2 è molto maggiore e soprattutto costante mentre n5 va e viene). Boh! Allora a me il wifi funziona abbastanza bene sarà solo che l's2 era veramente fenomenale. http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/u8u3a7us.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/12/04/eju2u7u8.jpg
gudea
no sempre tutto stock...
poz_78_1
anche io noto un segnale instabile del wifi...a 2 metri dal modem perde una tacca, poi la riacquista, poi la perde di nuovo...
però anche con una tacca sola la navigazione diciamo che è quasi nella norma....
non sò se è un modo diverso di riportare la potenza del segnale da parte del wifi, però a me dà un pò una sensazione di instabilità e di potenza inferiore rispetto agli altri smartphone.... forse è solo una mia impressione!!!
cristianb
Esatto, la stessa cosa mia. Si spera appunto sia solo un impressione :D
Stessa sensazione.... Magari in futuro si sistema....
cristianb
L'instabilità del segnale l'avevo notata anch'io, però posso assicurarvi che dove navigo con un LG P880 (due tacche) non ho traccia di segnale con il Nexus 5. Probabilmente dove riesce ad agganciare il segnale quest'ultimo naviga meglio, ma mica posso stare sempre nei pressi del router...
