Brick Nexus 5
Salve a tutti, stamattina svegliandomi, mi sono accorto del telefono spento nonostante la batteria caricata la sera prima.
Pensando ad un reboot, ho riacceso il nexus e mi si è bloccato alla scritta Android.
Dopodichè ad ogni riavvio successivo mi rimane bloccato alla scritta Google iniziale e da li non si è più mosso.
Premessa, non avevo attivato l'USB Debugging.
Ora, i tentativi che ho fatto per rianimarlo sono stati:
1.
Da bootloader -> Recovery mode -> (schermo nero e completamente bloccato)
Bootloader attivo -> con fastboot uso il comando fastboot oem unlock e LOCK STATE va in Unlocked -> cerco di flashare l'immagine stock e mi da
writing 'bootloader'...
FAILED (remote: flash write failure)
a quel punto mi riavvia il telefono e mi ritrovo con il LOCK STATE LOCKED un altra volta...
ora non so più davvero che fare... ;_;
torakikiki
1.
Tanto per essere sicuri, il comando fastboot devices restituisce una stringa di caratteri e poi provando a flashare il bootloader da errore?
Che versione di android avevi? Tanto per provare puoi vedere se riesci a flashare singolarmente i vari "pezzi", le varie img coi comandi
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot flash userdata userdata.img
ovviamente devi aver scompattato nella cartella contenente fastboot anche l'archivio zip interno al tgz gia estratto, in modo che le varie img "siano viste" da fastboot.
Se non funziona niente non ti resta che l'assistenza
Ciao, grazie per la risposta.
Da due settimane ho messo l'ultima versione, la 5.1.0, tramite OTA senza full wipe.
Si fastboot mi vede tranquillamente il device.
Se provo a flashare anche singolarmente le varie parti mi dice
"FAILED (remote: flash write failure)"
ho provato anche a fare erase delle singole componenti...
Attempting to erase a partition (fastboot erase userdata):
FAILED (remote: failed to erase partition)
Mi sa che devo andare di RMA...
torakikiki
Eh si, credo tu non abbia altre soluzioni. Se vuoi qui puoi trovare aiuto https://www.androidiani.com/forum/go...nexus-5-a.html
Grazie lo stesso...
Ho provato anche con LG FlashTool, niente da fare...
Device:
Device: Unknown mode
0020002
Error: Device is in Unknown mode
ciao raga, ho un problema con un nexus 5 , che come rom aveva cataclysm.
Ieri notte ho formattato tramite recovery la memoria del cell (satura ormai di residui applicativi, foto e musica da cestinare ) , risultato al riavvio ha terminato l'update delle applicazioni, ma dopo non ha voluto piu saperne fermandosi in una schermata nera e impedendomi qualunque cosa a parte entrare in recovery.
Allora ho provato con nexus toolkit a installare una rom 5.1 ma niente, mi esce una schermata con degli step e non mi fa andare avanti, ho riflashato la rom dal dispositivo e niente...stesso problema, anzi ora il cell non mi fa nemmeno entrare in recovery e posso solo spegnerlo e riaccenderlo.
Avete consigli?
sasy984
Avete consigli?
Controllato il tasto accensione, se si e bloccato non ti va in nessuna modalità
0raziel0
assolutamente si, il tasto funziona alla perfezione, infatti poco prima del pasticcio ci facevo tutto, anche durante i vari flash potevo sempre dal tasto fare riavvia...ora mi esce addirittura in inglese power off e basta.
sasy984
A me mi sa che e stato il tool a farti il danno, molto meglio usare adb
Se va in bootloader mode da li con adb flashare la factory
0raziel0
Magari ci andasse...il problema che piu di farsi accendere e spegnere non fa altro...e anche provando a forzare con combinazioni di tasti non succede nulla...ora mi sto rivolgendo agli stockisti dove l'ho preso, mi dicono che e' ancora in garanzia, anche se non so quanto possa rientrare nella garanzia questa cosa.
sasy984
Basta che non si veda il bootloader sbloccato non ci sono problemi, se si vede non credo che passi in garanzia
Comunque utilizza i comandi adb alla prossima
Ragazzi, ho un problema simile:
dopo aver tentato di formattare il device da recovery la procedura è fallita e rimango bloccato al logo google di inizio.
Il device si accende solo in bootloader. A questo punto ho pensato di flashare manualmente la rom originale, ma devo sbloccare il bootloader. Purtroppo seguendo credo di avere problemi con gli adb driver perchè non potendo accendere il device non posso usare la spunta debug e anche dal toolkit non riesco a risolvere (ho win10).
Grazie per aiuto
