Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Non ancora ricevo l' OTA della 7.1.2
  1. #21
    XIAOMI MI A1, Nexus 5X...
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordz Visualizza il messaggio
    Grazie, ora sto scaricando la 7.1.1 con Nexus Toolkit, speriamo che con quella vada in porto!
    che ansia...
    Aggiornamento x1:
    @dream10 niente, non va nemmeno con il Nexus Toolkit... Questo è il log
    codice:
    Flash Stock + Unroot [WugFresh Development]
    target reported max download size of 536870912 bytes
    sending 'bootloader' (4603 KB)...
    OKAY [  0.172s]
    writing 'bootloader'...
    OKAY [  0.172s]
    finished. total time: 0.344s
    rebooting into bootloader...
    OKAY [ -0.000s]
    finished. total time: 0.016s
    < waiting for any device >
    target didn't report max-download-size
    sending 'radio' (56614 KB)...
    FAILED (command write failed (Unknown error))
    finished. total time: -0.000s
    sending 'boot' (12041 KB)...
    sending 'cache' (5688 KB)...
    sending 'recovery' (16169 KB)...
    finished. total time: 0.000s
    sending 'vendor' (197974 KB)...
    error: cannot load 'C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\Nexus Root Toolkit\data\Factory_Images\bullhead-n4f26i-factory-03896e0a\image-bullhead-n4f26i\system.img'
    rebooting...
    Molto probabilme che sia quello schifo di porta USB Type-C che sia mal ottimizzata e quindi è come se perdesse corrente oppure è il cavo stesso... Non lo sò...
    Oggi pomeriggio andrò a comprare un' adattatore Type-C/USB e speriamo che collegandolo a qualche altra porta, vada a buon fine...
    Tu con che cavo flashi?
    in un thread ho trovato questo dopo che un utente aveva un errore simile
    "Out of curiosity, are all the ports that you tried all usb 1.0 or usb 3.0 ports? If so, the sdk is kind of flaky with those and it's recommended using usb 2.0 ports. "
    Aggiornamento X2: è ANDATAAAAA!!!!!
    Riporto cio che ho fatto.
    Ho rimesso la recovery TWRP con relativo root per non perderla.
    Ho formattao le partizioni e tutto il resto (data,system,cache etc ) lasciando solo la memoria intera dove avevo i documenti
    Ho riavviato il flash con all flash della 7.1.2 ed è andato tutto liscio!
    Probabile che era un problema di partizioni oppure dei vecchi file system!
    fiù!!!
    Sono contento! ma hai usato il toolkit o adb?
    M.
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto THANKS!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dream10 per il post:
    lordz (28-04-17)
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    @dream10 Ho usato l'ultima versione di adb e ho incollato i file per il flashing. Poi da li ho avviato il bat per flashare. Meno male! Mi stava già venendo l'ansia di tornare al Galaxy S2 finchè non avessi risolto... Comunque sbaglio o hanno disabilitato lo scorrere della tendina dal sensore delle impronte digitali? Si deve attivare da qualche parte?
  5. #23
    No tranquillo, l'avremo risolto in qualche modo... ti stavo per dire che se il flash delle singole partizioni non andava a buon fine, dovevi scaricarti il Nexus Root Toolkit che ha il pulsante apposito per il soft brick e il bootloop! Comunque per la storia della tendina vai in impostazioni-movimenti-fai scorrere per controllare le notifiche.
    M.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dream10 per il post:
    lordz (28-04-17)
  7. #24
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da dream10 Visualizza il messaggio
    Ah ok ora controllo! Comunque anche con Nexus Toolkit dava quel problema, usando l'opzione del softbrick. L'ho provato 2 due e ogni volta mi faceva scaricare 1.3gb di Rom Stock! Un'ansia mai vista!
