Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Otg + ricarica
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Otg + ricarica
    Ciao
    Sapete se esiste un cavo che consente di ricaricare l'n7 e contemporaneamente gestisce l'otg?
    Ho provato con un cavo dell chiavetta internet (alimentazione +USB) ma non funziona.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    galaxy w
    Già il semplice otg è poco diffuso.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    miki sei sicuro che questa cosa esista? voglio dire, se lo standard usb non è troppo mal rispettato non credo si possa ricaricare il nexus mentre fa da host usb.
    V
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
    galaxy w
    Quote Originariamente inviato da wilcomir
    V
    Non capisco cosa vuoi dire comunque, se vai in un negozio di elettronica puoi farti assemblare quello che vuoi, basta portare le componenti
    ciao
    googlando ho trovato un cavo su ebay che promette la cosa...
    non sono certo che funzioni....
    io ho provato un cavo a Y che ha
    spina maschio solo alimentazione
    spina femmina dati + alimentazione
    spina maschio dati + alimentazione
    ma l'otg me lo riconosce ma non và in carica (in pratica e come se andando in otg stacca la parte alimentazione)
    ho visto un pò di schemi e per far partire l'otg fà un pote fisico tra due pin!!!!!
    continuo a cercare...
    ciao
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Anschiarius Visualizza il messaggio
    Quello che voglio dire è che lo standard usb non prevede che un host sia alimentato, anzi che questo alimenti! Pertanto, come suggerito sotto da miki, è impossibile caricare il nexus mentre è in modalità otg.
    @miki puoi spiegare un po' più chiaramente come sono fatti sti cavi?
    V
    Ciao
    Il cavo a Y (in alcuni siti si parla che funzioni) e' quello che viene utilizzato per chiavette 3G.
    In pratica ha
    Connettore maschio con due cavi, uno sottile ed uno piu' spesso
    Sul cavo piu' spesso (sicuramente con tutti e 4 i fili ) e' commesso un connettore femmina
    Sul cavo sottile (sicuramente solo + e - ) e' connesso un connettore maschio
    Quindi metto
    il connettore maschio con due cavi sul cavo otg
    Il connettore maschio con filo piccolo all'alimentatore
    Il connettore femmina penna USB
    Ho fatto il test con il tester (!!!) e, maschio (con due cavi) e femmina sono una semplice prolunga USB
    Il maschio con filo piccolo sono parallelati + e -
    In teoria e' OK IN PRATICA NO!!!!!!!
    Ciao
  9. #8
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Se ho capito bene a tutti e tre i capi del cavo a Y hai a disposizione i terminali di alimentazione, giusto?
    V
  10. #9
    Androidiano L'avatar di nionitron
    Verona
    Galaxy Nexus
    Vengo da un gnexus.. Ma ho fatto la vostra stessa prova però usando un hub usb alimentato.. Ma niente sembra che sia bloccato via software.... Poi non saprei se fisicamente sia possibile in quanto quando è alimentato da esterno potrebbe prendere la connessione usb solo dati e usare l'alimentazoone per ricarocarsi... Boh...
    Inviato dalla mia astronave iperspaziale
    Se ti sono stato utile ringraziami con un thanks
    Modello: Samsung Galaxy Nexus
    Rom: Originale Jelly Bean 4.2.?
  11. #10
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ora lo riscrivo un ultima volta:
    lo standard USB prevede che sia l'host ad alimentare il bus. Pertanto non è possibile usare il nexus come host e intanto ricaricarlo, sebbene tramite i cavi ad Y sia possibile fare in modo che le periferiche ad esso connesse non usino la sua batteria, ma un alimentatore esterno.
    La cosa brutta di questi cavi ad Y è che probabilmente molti di loro mettono semplicemente in parallelo tutte le alimentazioni, quindi di fatto ci troviamo in parallelo due generatori di tensione che non è una cosa bella, dato che avranno resistenze interne diverse: in parole povere è possibile che la batteria venga sprecata anche se nessun dispositivo è connesso al cavo ad Y, mentre è connesso l'alimentatore, anche se in effetti in questo caso il nexus non dovrebbe essere in modalità host.
    Per i più interessati:
    USB.org - Documents
    o meglio ancora:
    http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_110512.zip
    sono solo 650 pagine... Pensavo peggio.
    V
