ciao ragazzi,
mi dite qual'è il percorso delle applicazioni che installo e vanno sul desktop del nexus?
se ad esempio voglio spostare o salvare dei file excel word pdf ecc sul desktop qual'è il percorso da seguire?
grazieee
ciao ragazzi,
grazieee
Hai detto file su desktop, vero?
Io non lo so fare :D vediamo se si puó :D
si file excel ecc ecc invece di averli nella cartella storage\legacy ecc ecc si possono mettere sul desktop in modo da averli subito alla portata?
e poi ad esempio le icone delle applicazioni che ho installato tramite il market che vedo sul desktop dove sono?
I file non possono essere messi sulla Home, non desktop, però puoi mettere l'icona dell'app con cui li apri e poi aprirli da li.
Non hanno un percorso tipo quello del pc...
Le app che installi le hai nel drawer (quando schiacci sul pulsante con i 6 quadratini) che, tenendo premuta l'icona, puoi mettere nella home.
Certo che si può fare!!!
Io con astro così li tengo i file excel e word nella home.
Allora avendo l'app astro...
1) apri il drawer e poi vai su widget;
2) vai su astro e tieni tappato;
3) scegli la home e rilascia;
4)ti parte astro...vai nella cartella dove tieni il file excel e tieni tappato;
5)ripetere il punto 3).
Enjoy
Scusa io tengo pigiato sul documento da spostare in home,ma non me lo fa mettere sulla home!!
DOpo averlopremuto per qualche secondo devi spostarti verso sx o dx permettendo alle varie pagine dlela tua screen di scorrere Quando sari arrivato alla home rilascia il dito
[EDIT]
Rileggendo bene .. tu ti stai riferendo a documenti ... io pensavo volessi mettere in home un applicazione ...
Scusami ma io mi riferivo ad una app
Niente da fare, se mi sposto a DX o SX si aprono i 2 menù a tendina, ma voi che versione di astro ,manager usate?
L'app è Astro file manager.
Non ho capito bene dove ti "perdi".
Credo che tu ti riferisca al punto 4) che ho indicato.
Se è così...devi rilasciare il widget di astro nella home che preferisci, subito dopo ti si apre astro...vai nel menu di sinistra (scorri con il dito sul lato sinistro) e vai nei miei file dove troverai le varie cartelle presenti sul tuo N7. A questo punto cerca la cartella dove hai i file da immettere nella home, tieni tappato il file e vedrai che ti compare la scelta della home e da lì sceglierai quale home a destra o a sinistra inserire. A questo punto rilascia e il file excel/word/pdf che vuoi ti apparirà nella home prescelta.
PS: cambia il titolo del post da desktop a home in quanto è più pertinente.
Il problema è quando tappo sul PDF,dopo non mi da la possibilità di metterlo sulla home!
Si apre una barra sotto che dice sposta ma non mi fa andare sulla home!
Come posso fare un printscreen per farti capire il problema?
No...è qui l'errore se ti esce la barra sotto con l'opzione sposta significa che non stai usando il widget.
Sei sicuro di fare tutti i passaggi correttamente?
Per fare una screenshot bisogna cliccare il "tasto di accensione" ed il tasto "volume giú" in contemporanea
Hai ragione funziona scusa!!
Saltavo la parte del widget ed aprivo l'app direttamente!
Grazie mille
