Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Nexus 7 problema batteria dopo aggiornamento ad android 4.3
    Androidiano L'avatar di hwoarang79
    Torino
    Nexus 5
    Angry
    buongiorno a tutti, volevo porvi un quesito.
    Innanzitutto volevo anticipare che ho richiesto un intervento di riparazione in garanzia ma che ancora Asus non si è fatta viva per venire a prendere il tablet dopo 4 giorni.
    comunque il problema è nel fatto che dopo l'aggiornamento ad android 4.3 il nexus ha iniziato a manifestare problemi con la batteria. Ha iniziato con l'icona della batteria che non mostrava la carica residua ma il punto esclamativo rosso come se fosse allo 0%. Poi ha iniziato a caricarsi solo parzialmente, del tipo, dopo tutta la notte sotto carica spento, la mattina la carica era al massimo al 50%. Alla fine ha iniziato a non caricarsi più. Ho provato a formattare tutto tramite la procedura da recovery ma niente. E' successo a qualcun'altro? grazie mille e speriamo che oggi arrivi il corriere a prenderlo...
    Immagini allegate
    Un Vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.................
    Oct 2013
    Ciao,
    ho avuto lo stesso problema con tracollo della batteria, nonostante ripetuti hard reset. L'ho mandato in assistenza, ricevendolo indietro dopo una settimana (dovrebbe essere stata sostituita la batteria), ma il problema rimane. La batteria dura circa 10 ore, senza praticamente usare il tablet!
    Io ce l'ho da un mese e non ho avuto questo problema. Oggi ho fatto il root e basta
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
    Nov 2013
    Ciao, io ho il tuo stesso problema che non sono riuscito a risolvere. Non l'ho ancora spedito in assistenza perchè chi mi ha regalato il nexus ha perso lo scontrino...cmq leggo che anche così non si risolve
    Ragazzi mi sa che avete preso pezzo difettoso.....ieri mi si è aggiornato al 4.4!!!!!!! Se al posto di mandarlo in assistenza ve lo sistemate per conto vostro ( ovviamente se siete pratici) altrimenti ....
    Cercate guida su google!!!! Vi darei una mano ma non so se posso scriverVi il mio contatto facebook nel gruppo che ho creato per i problemi di tecnlogia.....NON VOGLIO CHE MI ELIMINANO DA ANDROIDIANI!!!! MI PIACE MOLTO
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da djicesound2 Visualizza il messaggio
    Puoi dare una mano nei thread, senza dover per forza farlo in altri modi su fb
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  9. #8
    ciao quando il vostro nexus 7 da problemi di carica della batteria, ad es. non mostra più la carica della stessa o se la mostra sembra non scaricarsi, per un po di tempo, per poi improvvisamente mostrare una percentuale di carica nettamente inferiore a quella di prima, ciò è dovuto al connettore della batteria che si è leggermente spostato, magari per un colpo ricevuto o per un movimento repentino del tablet. In questi casi si deve procedere all'apertura della cover posteriore, operazione descritta in appositi tutorial su youtube. L'operazione credetemi è abbastanza semplice da eseguire, comunque necessita di cautela. Una volta aperto il tablet si deve disconnettere la batteria utilizzando uno strumento in plastica per evitare cortocircuiti (va bene anche un semplice tappo di una penna biro). Scollegata la batteria per una decina di secondi circa, ricollegatela al connettore e vedrete che il tablet riprenderà a funzionare normalmente. Ciò è dovuto al fatto che in alcuni esemplari la lunghezza dei cavi del connettore risulta essere di qualche millimetro più corta e ciò causa, a volte, una non corretta connessione della batteria, con problemi di carica, riconoscimento dello stato di carica e, in alcuni casi, anche di non accensione del tablet. Comunque vale la pena di provare a scollegare la batteria ed a ricollegarla prima di interessare l'assistenza. L'operazione ripeto è di facile esecuzione basta seguire i video tutorial in cui viene mostrato come procedere all'apertura del tablet e al distacco della batteria. Io così ho risolto sul mio tablet la non corretta visualizzazione della carica della batteria e ho fatto "rivivere" un altro nexus 7 che non dava più segni di vita. Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
    Ultima modifica di carm63; 07-01-14 alle 15:51
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    A me era caduto il nexus 7 versione 2012, e da quel momento in poi la batteria sembrava impazzita, un momento prima segnava il 100% e un momento dopo riportava il 0%....ho immaginavo che poteva essersi scollegata la batteria ma quando l'ho apperto non era così, ad ogni modo lo scollegata comunque e ricollegata e il tutto è tornato alla normalità....
    Non capisco effettivamente cosa misuri la corrente e in che modo, ma facendo così il problema si è risolto
    Ultima modifica di Mikrokernel; 21-09-14 alle 20:59
  11. #10
    Jan 2015
    Salve a tutti ho un nexus2013,a me segnala la carica e arriva al100% dopo un utilizzo internet giochi la durata della batteria e'ridicola nn arriva a tre ore,qualche consiglio,magari e'la batteria difettosa.
