Nexus One bloccato a erd79!
Ciao a tutti ragazzi,
sono 2 settimane che cerco su internet una soluzione, ma ormai sono alla disperazione più totale.
Un breve riassunto: due settimane fa, mentre cercavo di fare il root del mio amato n1, sono riuscito a fare dei gran casini che mi hanno costretto a darlo ad un amico per resettare tutto.
Al ritorno, il telefono era come nuovo, nel senso proprio che era tornato alle impostazioni di fabbrica o quasi.
Mi sono quindi armato di santa pazienza ed ho iniziato a cercare i vari aggiornamenti per tornare -almeno- a froyo.
Scoperto il metodo, ho scaricato l'update a froyo, l'ho messo sulla scheda sd come update.zip, ho avviato il bootloader e, quando ho cercato di installare l'aggiornamento, ecco cosa mi è venuto fuori:
assert failed: getprop("ro.bootloader") == "0.33.2012 || getprop("ro.bootloader") == 0.33.0012"
Error in /sdcard/update.zip
(status 7)
Ora, io sarò anche una capra, ma non sono risucito a trovare da nessuna parte un errore simile e la connessa guida per risolverlo.
Qualcuno può aiutarmi? Thanks!
R: Nexus One bloccato a erd79!
Potrebbe essere semplicemente un file corrotto.
Se vuoi il mio consiglio, ottieni i permessi di root e metti su la Cyanogenmod 7 stabile. Ha anche le gesture che la 10 non ha. È stabilissima, completa e veloce. Non la toglierai più. Per il root usa superoneclick, fa tutto da solo! ;)
Io ho sempre usato l'ultima versione disponibile e non ha mai fatto cilecca, compreso GB 2.3.7 per il quale (dicono) non dovrebbe funzionare. Le versioni successive sono sempre retrocompatibili.
Tieni presente che se ci pensi troppo rimarrai sempre a ERD79... queste operazioni comportano sempre un rischio.... minimo (secondo me). Io l'ho fatto ed ha funzionato.
Il N1 è un gran telefono... nato per essere moddato! ;)
Scusa. Mi ero "abbacchiato" sul divano. Come hai risolto?
Aspetta aspetta. Adesso che hai i permessi di root installa ROM manager. Da ROM manager installi la clockwordmod (la recovery che serve ad installare le ROM).
Poi ti scarichi la cyanogenmod, le google apps e le metti sulla SD.
Quindi riavvii il tel in recovery (sempre da ROM manager) fai wipe system e data (trovi le guide su questo forum) poi install from sdcard e installi prima la cyano e poi le gapps.
La amon ra non è una ROM è una recovery come la clockword
Questo mi pare strano. Prova ad andare direttamente sul loro sito. Altrimenti puoi flashare la amon ra. Anche tramite quella fai le stesse cose. Poi magari una volta installata la cyanogen installi ROM manager e aggiorni alla clockworkmod.
Smanettare è l'imperativo! Ci riuscirai, vedrai. ;)
No aspetta. Non puoi fare cosi. Se è un file img non devi rinominarlo ma metterlo nella root della SD e rinominarlo boot.img (se ricordo bene) e poi fare il flash con la recovery originale. Però tutorial in merito dovrebbero essercene. Adesso ho il Galaxy Nexus ed è tanto che non faccio queste cose.
Scusa se insisto. Se hai ottenuto i permessi di root (li hai ottenuti,vero?) devi sono concentrarti sull'installazione di ROM Manager. Poi da lì fai tutto. Prova a scaricarlo da un altro market o da qui http://www.clockworkmod.com.
Fatto questo sei a posto.
Io ROM manager lo installai con il sonyericcson xperia mini pro. E aveva 2.1.
Allora installa goomanager, vai in impostazioni ed installa la TRWP recovery (opernrecoveyscript) è un'altra recovery (io la uso) e c'è anche per Nexus one
Si, installi la cm7 stabile e di seguito le gapps. Poi riavvio. Poi (magari domani) ci concentriamo su app2sd e sei a posto ;)
Usa il tasto thanks :D
ma hai i permessi di root. Tra le applicazioni c'è superuser?
Installa la TRWP da goomanager.
Ma hai installato la CM7? Da recovery fai i tre wipe e segui le istruzioni che ti bo dato prima. Avrai automaticamente ance il root.
E magari prova a cambiare/formattare la sd. Previo salvataggio dei dati ovviamente.
Meno male .... tutto è bene quel che finisce bene ..... e l'ultimo chiuda la porta :D
