Ciao a tutti, una semplice cortesia...chi mi aiuta a configurare l apn di modo che possa ricevere mms sul mio N1(operatore tim)? Grazie in anticipo
Hai gia' provato con le impostazioni del wiki???
Prima fase: impostare l'APN per la connessione WEB
Prima di tutto inseriamo l'apn della connessione, che sarà ibox.tim.it. Per far ciò andate nel menu Impostazioni->Controlli Wireless->Reti Mobili->Nomi punti d'accesso, premete menu e poi "New APN". Inserite questi dati:
APN: ibox.tim.it
oppure
APN: wap.tim.it
!!!! ATTENZIONE !!!! sbagliare APN significa prosciugare la credito
Proxy: not set
Port: not set
Username: not set
Password: not set
Server: not set
MMSC: not set
MMS Proxy: not set
MMS Port: not set
MCC: 222
MNC: 01
APN Type: default
Seconda fase: impostare l'APN per gli MMS
Sempre nel menù Impostazioni->Controlli Wireless->Reti Mobili->Nomi punti d'accesso, create una nuova configurazione, con questi dati:
APN: mms.tim.it
Proxy: not set
Port: not set
Username: not set
Password: not set
Server: not set
MMSC: http://mms.tim.it/servlets/mms
MMS Proxy: 213.230.130.089
MMS Port: 80
MCC: 222
MNC: 01
APN Type: mms
Finito!
A questo punto salvate e riavviate, dovrebbe funzionare tutto :) Semplice no?
Sono testate quindi dovrebbero andare, seguile passo passo, se hai voci in piu' lasciale vuote!
ciaooooooooo
Chiedo info..
Ho inserito la sim Tim ed automaticamente mi sono stati impostati questi APN:
-Noverca web (web.noverca.it) (non selezionata)
-Tim web (ibox.tim.it) (selezionata)
-Noverca mms (mms.noverca.it) (non selezionabile)
-iTim (unico.tim.it) (non selezionabile)
E' il caso che inserisca anch'io le impostazioni sopra descritte per gli MMS?
Avendo TimXSmartphone devo fare altre configurazioni? Per ora navigo senza problemi e senza costi al Kb....
Ma tu che come me hai la scheda tim sull N1 riesci a inviare e ricevere mms? ...e come? Dati attivati? Spiegami perché io non ci sto a capi piú un cazz!
Onestamente non ho mai provato ad inviare MMS...
perchè non ci provi...e poi mi fai sapere?
ci ho provato...
con tim web (ibox.tim.it) non esce nulla....
come configurazione mms ho solo mms.noverca.it che so che è un'affiliata di tim ma non oso usarla..
mo configuro i parametri sopra e riprovo...
Provato anche con le impostazioni sopra, riavviato, ma nulla l'mms rimane li in invio in corso..
boh...
io noverca e gli altri APN li ho cancellati tenendo solo TIMWEB ora ho aggiunto l APN degli mms sopraelencato e li ricevo solo se attivo i dati ma nn riesco ad inviarli...ma che cazz ne sò...abbiamo un telefono che è una cannonata oserei dire il migliore in circolazione ma gli mms non vanno...mah...fammi sapere..magari ne usciamo in qualche maniera cmq grazie
ok allora ci arrendiamo???!!!ma porca troia il T68 mi mandava gli mms e questo no...dai troviamo una soluzione!!
Appena passo al negozio tim per le altre tessere chiedo. Al max farò qualche decina di chiamate al 119 finchè non trovo qualcuno che mi sappia rispondere...;)
avete provato con apn italiani cancellando tutti gli apn vecchi?
cosa intendi scusa?
Ho lasciato solo tim per il web e la configurazione sopra per gli mms..
Da quanto ho capito solo con la tim abbiamo sti problemi...appena riesco passo da un centro tim...poi vi faccio sapere
Dovevo passare lunedì ma ho avuto problemi....
io come gestore ho postemobile e quando ricevo o invio mms vado nelle impostazioni dei punti di accesso e passo momentaneamente da Apn WAP POSTEMOBILE ad Apn MMS POSTEMOBILE,cosi' facendo almeno funziona anche se devo modificare manualmente ogni volta
Ragazzi sono riuscito a parlare con uno ingambissima al 119....
Risulto ho le configurazioni via pdf per gli mms per htc desire e nexus one.
Non le ho ancora impostate su nessun terminale ma le condivido qui nel caso qualcuno le abbia bisogno, sperando che risolvano il problema in modo definitivo!
Ciao
HTC DESIRE MMS TIM
HTC NEXUS ONE MMS TIM
NON VA nemmeno con configurazione dettagliata in PDF.
Io ho un contratto business Tim con prefisso 331, ma questi mms son tosti!
Sembra quasi impossibile con questa Ferrari !
scusa se dico una banalità.. il mio numero business tim non fa inviare mms in assoluto perchè non è attivo il servizio.. sei sicuro che tu possa mandarli?
