problema ROM Manager
ciao a tutti,
scusate il disturbo,
ho un problema con ROM Manager, per farla breve non riesco a installare la ClockworkMod Recovery
appena apro ROM Manager già inizialmente compare la scritta:
"per poter usare ROM Manager devi avere i permessi di root. Superuser non è stato trovato nè in /system/bin/su" nè in/system/xbin/su." e poi mi dice di utilizzare google search dal c per trovare istruzioni su come ottenere i permessi di root, cosa che inizialmente ho fatto ma non ho proprio trovato nulla.
schiaccio ok e vado avanti poi quando provo ad installare clockworkMod Recovery invece compare la scritta"si è verificato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati"
a questo punto io non so che fare per poter usare ROM Manager :(
Beh te lo dice lui stesso cosa fare...una ricerca in Google per scoprire come ottenere (propedeutico: COSA SONO) i diritti di root
il problema che io ho fatto una ricerca ma non ho trovato risultati esaurienti purtroppo
come non detto trovato anche se è un intero casino fra scaricare la recovery Amon RA, il bootloaders prima della recovery
sarà una cosa lunga mi sa
però sorge un problema non trovo la cartella Android-sdk
Se non hai trovato niente, dato il quantitativo di 3D che ci sono sull'argomento (nonchè una intera sezione del forum Nexus One Modding) mi sa che non sai bene cosa cercare...cosa normalissima all'inizio, mi ci trovavo anche io nella stessa condizione un mesetto fa
parti da queste due discussioni
https://www.androidiani.com/forum/ne...f30-frf91.html
e questa, che è in inglese però
[Tutorial] Root Without Unlocking (Alternative way for all ROMs Vodafone,Korean,US) - xda-developers
Dovresti già trovare le risposte a tutte (o quasi) le domande...in caso contrario...42!
Scherzi a parte, il consiglio principe è "se non sai cosa stai facendo NON FARE NIENTE"...;)
l'idea di quello che sto cercando la ho, ho trovato anche e grazie per il 3D :)
so quello che sto facendo, prima di continuare mi sono informato, se qualcuno riuscisse semplicemente a darmi una mano nei passi più difficili sono sicuro di saltarci fuori benissimo roftl
se non comincio ora, non riuscirò mai a capire come funzionano queste cose!
mi serve ora sapere dove posso trovare la cartella android-sdk :)
Giustissimo...si impara (anche) sul campo ;)
se non ricordo male (ma vado a memoria) la cartella android-sdk è una che crei sul pc dove installi l'SDK appunto, ma potrei sbagliare...
cioè fammi capire allora prima devo quindi scaricare la SDK creare una cartella vuota normalissima inserirci la SDK e poi devo anche creare una cartella tools? roftl
perchè mi dice che devo inserire Amon-Ra nella cartella android-sdk/tools quindi ci dovrebbe essere una seconda sottocartella? :o
Esatto, devi scaricare ed installare SDK sul tuo pc
Attivare il debug mode sul telefono
Esplodere FreeNexus.zip nella sottocartella tools. NON fare sottocartelle il \tools
E poi seguire il resto delle istruzioni
Io AmonRa non l'ho mai dovuta copiare in tools...una volta che installi ROM manager te la installa lui (o la Clockwork o RA 1.7, se vuoi mettere la RA 2.0 devi flasharla tu).
ok ho scaricato la sdk
ora però mi devi spiegare come attivare il debug
e il significato di esplodere, sopratutto che cosa è freenexus.zip anche se ho ben capito che è una cartella zip semplicemente roftl
scusami tantissimo è che nel campo degli smartphone devo ancora capirci un gran numero di cose è la prima volta che effettuo operazioni simili su di un telefono, di solito sono abituato a massacrare dei pc e ritrovarmi un mezzo pc portatile in mano non è proprio la stessa cosa roftl
Allora...
1. debug mode lo attivi dal cell (impost/applic/Sviluppo)
2. esplodere -> un file .zip è un archivio compresso. Esplodere è un sinonimo di unzip, scompattare...
Figurati, no problem...cmq sui siti di riferimento ti spiegano il passaggio passo per passo ;)
Good luck!
bene ci provo subito ;)
scusa il ritardo nel rispondere, pensavo ormai mi aveste dato per perso visto che non vedevo risposta, ho giusto curiosato ora roftl
faccio sapere come è andata :)
