nexus one va a scatti
ciao ragazzi sono nuovo del forum :)
devo dire ottimo ho anche scaricato la vostra app scoperta nelle firme di alcuni post.
comunque. ho acquistato recentemente uno dei n1 a 250 euro. terminale fantastico non c'è che dire solo che spesso ha dei micro-freeze e va a scatti (a volte si pianta proprui e per risolvere devo riavviare e il problema si presenta dopo qualche ora). ho la cyanogen 6.1.1 e prima con la stock 2.2.1-vodafone non presentava questi problemi. inoltre ho notato che con la cyano la batteria dura meno.
soluzioni? grazie in anticipo :)
ti da problemi anche con la rom stock?
in ogni caso con la cm6 prova a fare un wipe e a rimettere la rom, poi prova a caricare una rom uv (udervolt), tipo la seguente:
Wildmonks Kernels
avs - cfs
Index of /kernel/2.6.35/010611
grazie della risposta.
con la stock (2.2.1 vodafone) mi dava qualche freeze ma molto raramente più che altro si piantava più spesso con i giochi (angry birds su tutti). ma con un undervolt non renderei il sistema più instabile?
se hai problemi di freeze anche con la stock allora è il telefono ad avere qualche problema.
io uso un kernel uv e non ho mai avuto crash o rallentamenti :)
forse ho trovato la causa.
il problema si manifesta maggiormente quando in nex cerca di sync i dati (fb, calendario, ecc.) tanto che mi da problemi anche con la connessione internet (wifi e 3g). possibile soluzione?
prova a fare un catlog e vedere che errore ti da.
scusa l'ignoranza ma cos'è un catlog e come si fa?
se flasho uno di questi Index of /kernel/2.6.35/010411 quale mi cosigli? ho dato un'occhiata in giro e ci sono vantaggi in entrambe AVS e BFS. inoltre la qualità della fotocamera nettamente migliorata e le tantissime impostazioni foto/video in più rispetto alla stock e la radio fm ci saranno ancora con il nuovo kernel sulla cyano?
ps. ho trovato questi altri kernel dalla pagina che mi hai postato. Index of /kernel/2.6.35/010611 sembrano gli stessi ma aggiornati (2 giorni dopo)
Catlog registra i log di sistema...puoi farlo tramite adb oppure sul market ci sono app che registrano i log sula sd
Sent from my Nexus One using Tapatalk
grazie della risposta. proverò e vi faccio sapere.
per i kernel invece?
Originariamente inviato da arkhan11
Hai provato con la cyanogenmod 7?
Inviato dal mio HTC Vision usando Androidiani App
Andrea
sinceramente no. vorrei aspettare la vers stable, anche se ho subito scaricato la RC3 (nn si sa mairoftl). ho messo da poco il wildmonks_950_bfs_axi_avs_010411 e per ora sembra andare bene:) (il 010611 è stato rimosso dallo stesso autore del blog!)
posterò se ci sono novità!
ho anche pensato di provare la recente miui 1.3.25 dato che è uscito l'italian. è meglio della cm7 considerando che sono alla ricerca di stabilità, reattività e qualità fotocamera?
